Типовые параметры для edc7 двигателя КАМАЗ-740
Добавлено: Пн май 25, 2015 10:21 am
Zurustam
камаз- 6634В306, двиг Камаз 740, евро-4, edc7
есть ли у кого-нибудь параметры ЭБУ
Re: Типовые параметры для edc7
Добавлено: Пн май 25, 2015 10:24 am
Alex 428
Какие именно параметры нужны то?
Добавлено: Пн май 25, 2015 10:49 am
Zurustam
параметры работы двигателя
и еще вопрос - по педали газа, авто не реагирует на нажатие педали газа, только в самом конце - менять педаль? или можно отремонтировать? ошибок в диагностике по педали нет
Re: Типовые параметры для edc7 двигателя КАМАЗ-740
Добавлено: Пн май 25, 2015 12:54 pm
МишаДиагност
Zurustam писал(а):параметры работы двигателя
Ошибок нет, а сигнал педали в мониторинге - в норме?
Добавлено: Пн май 25, 2015 1:04 pm
Zurustam
Сигнал есть.
Еще есть проблема у другого камаза - при наборе 1750 оборотов - машина тупит, обороты падают, водитель сбрасывает на нейтралку - и машина снова едет.Что может быть?
Добавлено: Пн май 25, 2015 1:32 pm
Проблемы с низким давлением топлива в обоих случаях.
Скорее всего в баках вовсе не дизтопливо.
Добавлено: Пн май 25, 2015 2:30 pm
Alex 428
По мониторить еще линию клапана моторного тормоза. Если блок получает сигнал что он включен, то только ХХ.
Добавлено: Пн май 25, 2015 2:32 pm
Alex 428
тут проще подцепиться к нормально-работающей машине и прочитать все,что интересует.
Добавлено: Пн май 25, 2015 2:43 pm
Zurustam
Alex 428 писал(а):По мониторить еще линию клапана моторного тормоза. Если блок получает сигнал что он включен, то только ХХ.
можно поподробнее про линию клапана - в каких параметрах ее можно увидеть?
Добавлено: Пн май 25, 2015 2:46 pm
Zurustam
acckiy писал(а):Проблемы с низким давлением топлива в обоих случаях.
может и топливо, только у остальных 20-х камазов такой проблемы нет
Добавлено: Пн май 25, 2015 3:11 pm
Alex 428
Zurustam писал(а):Alex 428 писал(а):По мониторить еще линию клапана моторного тормоза. Если блок получает сигнал что он включен, то только ХХ.
кнопка в полу подает минус на блок в момент нажатия. Блок видит это как активация горного тормоза водителем, и отрубает педаль газа. Останется только ХХ. Все сигналы при этом от педали газа будут мониториться в обычном режиме.
Чем Камаз смотришь?
Добавлено: Пн май 25, 2015 3:30 pm
Zurustam
Дк-5 и АВТОАС-КАРГО
я думал на этих камазах нет горного тормоза - надо проверить
Добавлено: Пн май 25, 2015 3:33 pm
Alex 428
По этим приборам ничего сказать не могу. Схемку глянь.
Добавлено: Пн май 25, 2015 3:41 pm
Проверьте параметры всех выключателей на соответствие,горный тормоз,педаль тормоза могут давать такие симптомы.
