Страница 2 из 2
Re: Renault magnum 480 Коробка
Добавлено: Ср июн 24, 2015 5:20 pm
Впервые слышу, что бы передача выбиралась по углу наклона рамы. Если там пневмоподвеска, то "угол наклона рамы" в транспортном положении хоть пустой, хоть груженый - постоянный. А в ручном режиме нижние передачи включаются?
Добавлено: Ср июн 24, 2015 6:22 pm
Игорь писал(а):Впервые слышу, что бы передача выбиралась по углу наклона рамы
Если автомобиль стоит "мордой" под гору то включаюстя передачи меньше, а если "мордой" с горы то включаются передачи выше. Для этого в блоке упрпавления есть датчик продольного наклона АКПП. Также учитывается нагрузка на двигатель и последующие трогания, например на светофоре, пустой будет трогатся не со второй а с 5 передачи.
Добавлено: Ср июн 24, 2015 6:28 pm
dafoff
С 5-ой он никогда не трогается
Только с 3-ей повышенной максимум
Принудительно можно включить только 4-ую повышеную
Добавлено: Чт июн 25, 2015 12:20 am
dimasony
Anatoli писал(а):Игорь писал(а):Впервые слышу, что бы передача выбиралась по углу наклона рамы
А вот где этот датчик? Я уже все перерыл и не могу найти.
Добавлено: Чт июн 25, 2015 12:21 am
dimasony
dafoff писал(а):С 5-ой он никогда не трогается
Рабочая машина трогается с 4 и без проблем на пустую.
Добавлено: Чт июн 25, 2015 1:41 am
dimasony писал(а):А вот где этот датчик
на плату блока управления АКПП припаян.
Добавлено: Чт июн 25, 2015 1:57 am
dimasony
Anatoli писал(а):dimasony писал(а):А вот где этот датчик
И как я понимаю блок прикручен на коробку? Извеняюсь за тупые вопросы (тяжело с легковых переключаться на тягачи, но работа есть работа).
Добавлено: Чт июн 25, 2015 11:54 am
Anatoli, спасибо за лекбез. Это на всех роботах, или только Renault додумались?
Добавлено: Чт июн 25, 2015 1:20 pm
начиная с эры As-Tronic, все так делают.
Модератор: Написание марок, моделей и аббревиатур.
Добавлено: Вт июл 07, 2015 1:40 am
Autocom у наших перевозщиков, для того, чтобы не ехать к вам, как они сказали, знать какой датчик АБС поменять, все остальгое нкпонятное отправляемик вам...
