Mercedes Actros. Датчик тормозного крана
Добавлено: Сб апр 25, 2015 4:05 pm
mfn
Приветствую всех. Есть автомобиль Actros 9540421. В блоке ВС постоянная ошибка 2 6141 - контакт к1 замкнут.
- 25-04-2015 13-42-08.png (31.33 КБ) 6846 просмотров
"Прозвонка" контактов показывает, что они оба разомкнуты, при нажатии педали замкнуты. Ошибка есть и при снятых разъемах с датчика.
- 25-04-2015 13-39-02.png (25.19 КБ) 6846 просмотров
При снятии разъема х5 на блоке ошибка уходит.
- 25-04-2015 13-41-13.png (26.12 КБ) 6846 просмотров
При этом напряжение питания с блока на датчик не выходит. Должно ли оно быть постоянным, или есть какие условия по каким он его подает?
Re: Mercedes Actroc. Датчик тормозного крана
Добавлено: Сб апр 25, 2015 6:12 pm
Если при снятии Х5 ошибка уходит, то необходимо проверить провода на датчики. Если все хорошо, отсутствуют потертости и коррозия, предполагаю неисправность блока BS.
Добавлено: Сб апр 25, 2015 11:10 pm
mfn
Да, я тоже склоняюсь к тому, что блок виноват, но хотелось бы уточнить.
Добавлено: Вс апр 26, 2015 9:01 am
"До чего дошел прогресс, труд физический исчез......" взято из детской песенки. А Аctros случайно британским не был, покидая завод?
Добавлено: Пн апр 27, 2015 6:30 pm
mfn писал(а): В блоке ВС постоянная ошибка 2 6141 - контакт к1 замкнут
на минус.Внимательно проверьте кабель от датчика до блока на корпус.
Добавлено: Вт апр 28, 2015 12:47 am
mfn
Спасибо всем ответившим. Проблема решилась. В блоке была вода.
Добавлено: Вт апр 28, 2015 1:33 am
Если водитель не уберет канистру с водой из пространства перед пассажирским сидением, он вернется очень скоро.
Добавлено: Вт апр 28, 2015 2:21 am
mfn
Машину купили 2 недели назад, сейчас доводят до "ума". Что было в прошлом, можно только гадать.
