MAN TGS 440 ГЛОХНЕТ!!!
Народ, дайте напутствие, ибо сами мы уже понятия не имеем в чем проблема. Мan TGS 2012 года выпуска глохнет сам, когда ему вздумается. Пишет "проверить подачу топлива". Сделали все, если говорить вкратце, то вылизали полностью всю топливную и поменяли все, что меняется, даже ТНВД сняли и на стенд поставили протестили...Электронику всю поменяли вплоть до датчиков имеющих отношение к давлению и низкому, и высокому, ZME поменяли, проводку всю проверили - все в огне. Все равно глохнет и пишет проверить подачу топлива...Причем глохнет в основном при движении, можно ехать и на 8 передаче и заглохнуть, можно разворачиваться с горочки на холостом ходу и заглохнуть...В общем, отчаяние полное...Есть у кого хоть какая-нибудь еще мысль?
Re: MAN TGS 440 ГЛОХНЕТ!!!
Ну так авто само уже пишет. Результаты теста топливной системы покажите в цифрах
- МишаДиагност
А вот если не секрет, сколько потратили времени и денег на эти процедуры? А компьютер не подключали? Давление топлива проверяли?paul_aftershock писал(а):Народ, дайте напутствие, ибо сами мы уже понятия не имеем в чем проблема. Мan TGS 2012 года выпуска глохнет сам, когда ему вздумается. Пишет "проверить подачу топлива". Сделали все, если говорить вкратце, то вылизали полностью всю топливную и поменяли все, что меняется, даже ТНВД сняли и на стенд поставили протестили...Электронику всю поменяли вплоть до датчиков имеющих отношение к давлению и низкому, и высокому, ZME поменяли, проводку всю проверили - все в огне. Все равно глохнет и пишет проверить подачу топлива...Причем глохнет в основном при движении, можно ехать и на 8 передаче и заглохнуть, можно разворачиваться с горочки на холостом ходу и заглохнуть...В общем, отчаяние полное...Есть у кого хоть какая-нибудь еще мысль?
- lukitch
Начинайте с заборника. И значение низкого в студию.
Потратили неделю, по работам на 250 тыс. россии набомбили. Значение низкого 5.1 bar - с давлением все хорошо, в момент когда глохнет падает до 2, а то и ниже...
- МишаДиагност
А если канистрочку с солярочкой привязать, тем самым исключить топливопровод и заборник. И ехать кататься
Трусы из бака удалите))))))paul_aftershock писал(а):Потратили неделю, по работам на 250 тыс. россии набомбили. Значение низкого 5.1 bar - с давлением все хорошо, в момент когда глохнет падает до 2, а то и ниже...
- lukitch
Ну и какие вам еще подсказки нужны?paul_aftershock писал(а): в момент когда глохнет падает до 2, а то и ниже...
P.S. Ден - красавчик +100
Авторство фразы принадлежит Alexx60rus.lukitch писал(а): P.S. Ден - красавчик +100
Очень похоже на насос подкачки,при условии отсутствия мусора в баке и подсоса воздуха в трубопроводе.paul_aftershock писал(а):Потратили неделю, по работам на 250 тыс. россии набомбили. Значение низкого 5.1 bar - с давлением все хорошо, в момент когда глохнет падает до 2, а то и ниже...
Трусы в баке очень даже актуально! Регулярно проверяю баки на наличие оных.Часто водители при утере пробки на баке затыкают его чем придется (тряпками и пакетами) .У одного выудил из бака несколько тряпок и один пакет полиэтиленовый .При этом поменяли они форсунки и ТНВД и ни чего не помогло...
