Mid 150 sid 33 fmi 7
Приветствую! Подскажите где искать проблему? Подвеска ведущего моста не поднимается. На пульте управления не горят индикаторные лампочки вверх/вниз. В кране над ведущим мостом только раздается "пшииик" и все...
Re: Mid 150 sid 33 fmi 7
Это уже видел. Провода с пульта поменяли, но проблема не ушла.
Поменяй пульт, не уйдет, поменяй блок, если уж и тогда - не уйдет, тогда придется ехать на диагностику....
- zloi_krolik
тест пульта сделай, там покажет живой он или нет
Как делается тест пульта? Снял провод с датчика уровня пола и подвеска заработала. Одел обратно и снова не поднимает. Почему то нет воздуха в левом шланге по ходу движения. Машина volvo fm9
- zloi_krolik
Ошибки какие еще пишет?
Чем диагностируешь то?
Сканера нет. Код ошибки в названии темы. Он пишется на дисплее. Больше ошибок никаких не пишет. После удаления оишибки и снятия провода с датчика уровня пола ошибка больше не проявляется. Но подвеска работает только без датчика уровня пола. Датчик уровня пола как то можно проверить?
- zloi_krolik
Да, можно.
Поставить на замену другой.
Нечем диагностировать, так и нехер лезть.
Хорошо, попробую взять в магазине новый. Неужели без сканера больше к машине не подойти?
- zloi_krolik
)))) взять новый)))))
Подходите...только чинить доверяйте специалисту.
у тебя сдох датчик! без диагностики ничего не сделаешь!ни параметры не посмотришь - не откалибруешь!
