Страница 1 из 2
Mercedes Actros ошибка GS 31
Добавлено: Вт мар 31, 2015 12:22 am
m4niko
Здравствуйте, господа форумчане и гости. Mercedes Actros WDB9323151L282257. Разлетелся выжимной подшипник. Сцепление отремонтировали (ПГУ не ремонтировали, шток не регулировали, только снимали), машина поехала, но некорректно переключались передачи и машина просила провести инициализацию. Это делали до меня. Дальше - я.
Проводя инициализацию (раз 30) срабатывает ошибка GS 31, хоть то малая, хоть большая.
Вопросы. Если с ПГУ снять датчик (Холла???) хода сцепления и нажать на сцепление, должен ли дуть воздух с места посадки датчика, причём сильно? И какие напряжения (если конечно не осциллограммы) должны присутствовать на выводах датчика во время движения штока? И какова необходимость в регулировке штока?
Заранее спасибо.
Re: Mercedes Actros ошибка GS 31
Добавлено: Вт мар 31, 2015 12:34 am
Alex 428
В вашем случае, если присутствует педаль сцепления, то шток не регулируемый.
Добавлено: Вт мар 31, 2015 12:55 am
m4niko
Спасибо. На этом часть моих мыслей сошлась. Мысль поучительная, но уводящая меня от корня проблемы.
Добавлено: Вт мар 31, 2015 1:31 am
m4niko писал(а):Если с ПГУ снять датчик (Холла???) хода сцепления и нажать на сцепление, должен ли дуть воздух с места посадки датчика, причём сильно?
Датчик -индуктивный, воздух при снятом дуть сильно должен-это нормально,
m4niko писал(а):И какова необходимость в регулировке штока?
ни какой.
В вашем случай скорее всего фишки попутали....
Добавлено: Вт мар 31, 2015 1:57 am
m4niko
Спасибо. Этот вариант я проверил одним из первых - не первый раз на такое натыкался. Но, по-моему, все провода, в данной части жгута, отходят в своём направлении (как их направил завод). Но я проверю ещё раз. И, я думаю, должен быть другой код; какая-то фишка, соответственно, тоже стоит не на своём месте?
Добавлено: Вт мар 31, 2015 2:09 am
а что мешает с диагностики посмотреть ход сцепления? и нет ли ошибки по входному делителю?
Добавлено: Вт мар 31, 2015 2:21 am
m4niko
Мешает отсутствие сканера. Я пока только осваиваю данный тип техники (не привычно после горной спецтехники) и планирую на днях приобрести сканер. Машина пока почти не ездит.
Добавлено: Вт мар 31, 2015 3:07 am
Отправте к Диме
Добавлено: Вт мар 31, 2015 3:36 am
m4niko
Я не искал сервис. Я искал ответы. Диму не всегда просто найти.
Я понимаю, что без сканера не обойтись. Будем покупать и учиться, учиться.
проблема с кпп актрос
Добавлено: Чт ноя 05, 2015 12:12 am
Михаил1978
здравствуйте .прошу подсказать в чем проблема .приехал без проблем ,заглушил, через пять минут завел ,скорости не включаются ни какие .на панели рябит то N то R на доли секунды загораются и гаснут. ни одна из продувок не проходит.выскакивает GS-31.еще появились ошибки FR 10682 /GM 11913/GM 07144/GS 21011/ TCO 18300/ZDS OE204, OE309, OE404 ошибка программирования.вин WDB9341611K932826.спасибо.
Добавлено: Чт ноя 05, 2015 12:37 am
Блоку GS не нравиться ход выжима сцепления
Добавлено: Чт ноя 05, 2015 11:33 pm
Михаил1978
скажите как это исправить? спасибо
Добавлено: Пт ноя 06, 2015 12:09 am
Смотреть механизм сцепления и лучше сперва с использованием диагностики. Может банально провод на датчике отвалился или закоротил.
Добавлено: Пт ноя 06, 2015 12:13 am
Михаил1978
это датчик что на пгу?
Добавлено: Пт ноя 06, 2015 12:18 am
Да
