Страница 4 из 4
Re: DAF XF95 2004 - проблема с ZF AsTronic
Добавлено: Пт мар 31, 2017 11:00 pm
alex078012
Кто подскажет ошибки по этой коробке -0158,потом еще 0154 вылезла.
Добавлено: Сб апр 01, 2017 5:21 am
dr.billy
alex078012 писал(а):Кто подскажет ошибки по этой коробке -0158,потом еще 0154 вылезла.
Чем диагностируете??? Autocom)))
Добавлено: Сб апр 01, 2017 9:17 am
alex078012
Delfi,ну одно и тоже.
Добавлено: Сб апр 01, 2017 7:55 pm
вместо 0 поставь 3
и ищи описание астроника (по любой машине) - там все расписано
Добавлено: Вс апр 02, 2017 10:11 am
alex078012
Модулятор и ПГУ новое подставляли,провода проверены,с датчиков опилки убраны(будет замена масла).Те ошики ругаются на измененую базу.Может с механикой,если опилки гонит.
Если подставить 3,то немного похоже на 3154,но она вылезла на третьем заезде.А восновном висит только 0158.
Добавлено: Вс апр 02, 2017 10:12 am
alex078012
Воздух 7.2-7.8bar
Добавлено: Пт апр 07, 2017 6:41 pm
alex078012
на 11 передаче на табло желтым цветом- внимание трансмисия.
Добавлено: Сб апр 08, 2017 4:02 pm
0158 - с autokomом могут быть два варианта ошибок (костыль надо еще научиться понимать ))) )
158 - Напряжение на выводе А4/А5 энергоснабжения модулятора слишком высокое/слишком низкое
Во время движения автомобиля сколько-нибудь заметное ограничение в работе системы отсутствует
Если эта неисправность возникнет до того, как будет включено зажигание, коробка передач не выйдет из режима проверки
3158 - Датчик переключения регистрирует изменение положения во время движения (внутренняя неисправность модулятора)
Если передача полностью выключилась, включается передача, соответствующая текущей скорости автомобиля.
а 0154 - это 3154 Не отключается основная коробка передач (внутренняя неисправность модулятора)
Сцепление включается на текущей передаче.
Переключение допускается при наличии сигнала нейтрального положения.
Можно попытаться двигаться/начать движение на текущей передаче, если эта передача равна или ниже самой низшей передачи верхнего ряда.
Ну а тебе уже смотреть параметры - и думать ....
Добавлено: Вс апр 09, 2017 1:35 am
alex078012
Модулятор новый,провода целые,напяжение в норме.уже третий человек с такой проблемой.Очень странно,прям эпидемия.Или отездили они своё.Может механика?
Спасибо всем откликнувшимся.
Добавлено: Вт апр 11, 2017 11:25 pm
linkuss
недавно была машина DAF 105 с проблемой - при переключении с 6 на 7 передачу выбивало ошибку "Transmission warning". Разобрали робота, в одном из клапанов бал порван манжет. После замены клапана стал нормально работать.
Добавлено: Ср апр 12, 2017 12:22 am
alex078012
Здесь поменяли ПГУ и сплитер(робот),провода целые.Отправил в Минск.Может там отшепчут.
Добавлено: Пн апр 24, 2017 12:49 pm
Alex.Diabkin
drager писал(а):Anatoli писал(а):alex078012 писал(а):Если CAN проблемный
а каким путём скорость с колёс долетает до АКПП?
По блютузу ...
было бы интересно если бы так )
Добавлено: Сб окт 07, 2017 9:14 pm
alex078012
В Минске приговорили механику.
Добавлено: Вс окт 08, 2017 2:25 am
perevoz999
и что конкретно приговорили? интересно что может выскакивать в основной коробке передач? я понимаю если бы в делителе или демультипликаторе..
Добавлено: Вс окт 08, 2017 2:47 am
alex078012
Вилку погнуло или поломало.Более точно не скажу,они сами не помнят.Это с 11 передачей и ошибки 0158,0154.
