Haldex EB+ GEN 1 напрашивается замена ECU
Добавлено: Пт мар 06, 2015 12:00 am
Ребята здрасте всем! Сразу предупреждаю скромный опыт по халдексу, посему прошу прощения за глупости.
Жалобы: на голове то бишь ман тга горят диски, нет эффективности торможения по прицепу.
Установлен модулятор Haldex EB+ GEN 1 4s\2m.
Из ошибок:
- датчик скорости 2А неисправен в активных
- электропитание iso 7638 внутренняя неисправность ЭБУ в активных
были еще в зарегистрированных по остальным датчикам которые благополучно удалились
1я ошибка
Прозвонил дат 2А - исправен
Прозвонил дат 2В для сравнения - совпадают с 2А
Поменял местами датчики 2А-2В все равно в активных по 2А дальше разные танцы с бубном ВЫВОД: каналу по 2А триндец
2я ошибка
Прозвонил провода от разетки на модулятор все целые, при вкл. зажиг. шо то там тринькает
на этом пока все так как нет у меня распиновки для модулятора EB+
Нашел токо по TRS, но это я так понимаю разные вещи
Диагностирую аутоком, попробовал считать параметры - ошибка считывания, хотя на другом прицепе считывал аутокомом и редактировал в Diag+ после чего заливал обратно
Походу в мусорник так как он залитый и ремонту не подлежит.
Ребята поправте может что еще недосмотрел.
Из ошибок:
1я ошибка
2я ошибка
