daf xf 105 , 460 ограничение мощности
daf xf 105 , 460. подскажите есть 2 желтых ошибки по датчику давления масла и датчику давления топлива (желтые но не удалюятся) и одна красная P2100 коротая говорит о нарушении связи по CAN системы EAS. сразу коcу потрашить или все таки систему адблю посмотреть поковырять.
и еще на авто стоит ZF As-Tronic с которым постоянно пропадает нейтраль и водятель постоянно трясет косу а вот связи с ним нет почемуто.если связи нет так и ехать вроде не должна вообще? или сязи нет только с внешней диагностикой получается?
Re: daf 105,460 ограничени мощности
и че вам подсказать? нехотите ниче проверять - "трясите косу дальше" А диагностика и "пропадание нейтрали" это "разные провода"
Ни разу я что-то не видел ошибку по EAS красным.Может ошибка конфигурации? А если ограничение мощности у вас EAS-2. А вот без диагностики и опыта ковырять EAS я бы не рекомендовал.Можете "наковырять" на хорошую сумму. Не знаю чем там трясёт водитель, но пропадание нейтрали может быть не связано с проводкой.В любом случае восстанавливайте связь блоков с диагностикой, потому как в один момент вообще не сможете запустить двигатель.
а если ещё и знать топологию CAN шин у 105, то станет понятно почему трясут косу, архитектура CAN шин у 105 кардинально отличается от евро 3.
Так вроде не закрытая информация .Было бы желание.Anatoli писал(а):а если ещё и знать топологию CAN шин у 105, то станет понятно почему трясут косу, архитектура CAN шин у 105 кардинально отличается от евро 3.
Re: daf xf 105 , 460 ограничение мощности
Спасибо.загадок больше стало от постов.про нейтраль я к тому что проводка подходит уже.машина не с жтим приехала.водила привык уже косу просушивать протряхивать и т д.машина пришла с ограничением по мощности а это скорее всего из за мочи.я спросил где блок стоит .а вы меня пугать начали про конфигурацию CAN.яж не блок полез перепаивать...
в основном блок AdBlue установлен справа, либо за акб либо под акб.
Да при чём здесь "блок перепаивать". Ограничение ессно от EAS. И причин может быть масса. В блок EAS без данных диагностики лезть нечего. Диагностика EAS-2 идет по CAN . на этой же линии сидит иммо. Это желто-красная витая пара. Прозвоните CAN, питание на разъеме блока EAS .Почитайте ошибки. А со жгутом на Aтstronic ,больше разговоров.Там несчастных 12 проводов. Кинуть новый жгут и забыть.Делов на пару часов.борис писал(а):Спасибо.загадок больше стало от постов.про нейтраль я к тому что проводка подходит уже.машина не с жтим приехала.водила привык уже косу просушивать протряхивать и т д.машина пришла с ограничением по мощности а это скорее всего из за мочи.я спросил где блок стоит .а вы меня пугать начали про конфигурацию CAN.яж не блок полез перепаивать...
Спасибо будем искать
а скажите мил человек, как идёт CAN на As Tronic?drager писал(а):А со жгутом на Aтstronic ,больше разговоров
Вообщем AdBlue дала ошибку по подогревателю насоса.я до него долезу? Чтоб проверить или это как на легковой лялбда когда сам датчик цел а подогреватель перегорел от возраста и приходится менять рабочий датчик. Смогу я подогреватель проверить и насос сам под аккумами всерху бачка?
- Artem
Можно. DAVIE прибор есть.борис писал(а):Смогу я подогреватель проверить и насос сам под аккумами всерху бачка?
А при помощи TEXA или мультеметром не сделаю.там блок дозирующий единый что ли или что? Я мало знаком с токсичностью
там на самом насосе подогревателей штуки 3, точно не помню. Меняется в сборе с насосом, насос можно взять только с донора.
Т е новый не найду? А донора и подавно.так всетаки он в дозировочном блоке встроен?
