zf 8s180 iveco irizar
Re: zf 8s180 iveco irizar
Причина не исправности: все во лиш надо было заменить цилиндры, и то не сами а клапана на них, которых отдельно нигде не найти пришлось покупать цилиндры. В плане датчиков, сцепления и всех остальных при снятии любой фишки загорается ключ с ошибкой. Так што я для себя понят при загорании KU на табло, без разницы с выжатым сцеплением или нет, надо искать проблему в пневматике. Так как в Минске негде не нашел специалистов, пришлось самому все изучать. Народ может у кого есть нормальный мануал по этой коробке скиньте пожалуйста turbusauto@tut.by, а то пришлось изучать по голандскому мануалу и то не полному.
У меня есть ремкомплекты цилиндров и датчики на КПП. Да и остальные з.части не проблема.
по чем ремкомплект и электромагнитный клапан удерживающий сцепление
народ продайте мануал по zf 8s180
fashi111 писал(а):народ продайте мануал по zf 8s180
den_2001 позвони у него должна быть
А чем на голландском не устраивает? Там картинок достаточно. Я им сам пользуюсь, а остальное через диагностику смотрю. Но там в большинстве немецкий язык.
просто там нету описания электро схемы, где какие + приходят, описания контактов на мозгах, просто если вдруг што на дороге, не известно куда лезть, а в автобусе у меня нету подключения диагностики, я тока от людей узнал оказывается 2 предохранителя идут. Просто после езды на аварийном режиме 2 раза цилиндры уже менял, а автомат не работал из за обрыва плюсового провода на датчике. вот по этому схема и нужна.
Диагностика была и есть. А схема одинаковая только в основе, а остальное разное.
Диагностика на этом автобусе только по ошибкам, на панели и то они не все показывают, то што нету плюса на датчике они не показали.Просто у человека была эта схема и где датчик расположен, но он даже продать не захотел.
Приезжай подключу и покажу.
1500 км хорошее удовольствие для диагностики
У меня таких клиентов по паре в неделю. Ничего приезжают.
И к тому же у Вас Алекс под боком, может к нему обратиться
так а в чем проблема продать мануал
купи "в интернете"
А в чем проблема купить? Этого добра полно кругом. А вот схемы придется искать у производителя буса. Они отличались. Сделай запрос в Италию по шасси Iveco и они вышлют или в Испанию на завод Irizar . Это не шутка, я так и получал некоторые схемы от них например на Иризар на шасси VOLVO все доступно только платите денежки.fashi111 писал(а):так а в чем проблема продать мануал
