Renault Midlum DXI7
Добавлено: Пн янв 12, 2015 5:51 pm
Добрый день, Коллеги.
Проблема на автомобиле следующая:
Ошибки по системе впрыска: MID 128 SID 42 FMI 5 - Обрыв цепи или короткое замыкание на электропитание (сторона высокого напряжения). Также регистрируется код PSID97 FMI14.
Магистральное давление ≈ 740 бар. Низкое давление ≈ 4.4 ≈ 4.9 бар.
Блок управления топливом, проверка: 1 - 2 R ≈ 2.9 - 3 Ω; 1 - EA12 ≈ 0 Ω; 2 - EA16 ≈ 0 Ω; При вкл. зажигании: EA12 ≈ Uакб; EA16 ≈ 0.02 В. При работающем моторе: EA12 ≈ Uакб, EA16 ≈ 0.02 В.
Проверка на другом автомобиле: При вкл. зажигании: EA12 ≈ Uакб; EA16 ≈ Uакб. При работающем моторе: EA12 ≈ 28 В, EA16 ≈ 23.25 В.
Провода и выходы с блока целые. Блок снимали, вскрывали. Ни чего не нашили. Может кто сможет проверить и отремонтировать???
