НУЖЕН СОВЕТ AIRTRONIC D4
Здравствуйте вобщем проблема такая. Отопитель работал час, полтора потом отключался после повторного запуска работал 15 минут и опять отключался. Решил снять разобрать по механической части там все просто оказалась что прокладка камеры сгорания потрескалась и подсасывала воздух. Все собрали попробовали работает, и тут я совершаю ошибку нажимаю кнопку отключения и не дожидаясь всего процесса продувки отключаю эллектрический разъем отопителя (чтобы провести окончательную сборку) После полной сборке включаю а он не включается на салонном мини регуляторе даже светодиоды не горят (кстати салонный регулятор самый простой три кнопки, крутилка, и два светодиода дисплея нет) Вот сижу и думаю то ли он встал в блокировку то ли сгорел блок управления. Вопрос как узнать что Eberspacher встал в блокировку.
Re: НУЖЕН СОВЕТ AIRTRONIC D4
По поводу мех. части-Вы уверены,что по той прокладке возможен подсос воздуха?Проверьте правильно ли Вы провели окончательную сборку......Перед тем как блок приговаривать,проверьте с помощью диагностического прибора "мультиметр обычный" наличие основополагающих факторов для запуска.Dimut писал(а): по механической части там все просто оказалась что прокладка камеры сгорания потрескалась и подсасывала воздух.После полной сборке включаю а он не включается на салонном мини регуляторе даже светодиоды не горят Вот сижу и думаю то ли он встал в блокировку то ли сгорел блок управления.
Блок не должен сгореть при обесточивании его,и блокироваться как бы тоже. Проверьте питания все ли доходят до отопителя.
А какие признаки того что он встал в блокировку моргнет светодиод или...? По поводу сборки собрали все правильно ведь он у нас запустился и проработал 20 минут просто ехать надо было вот я и выключил через салонный регулятор и не дожидаясь продувки отключил разъем. Может в момент отключения что каротнуло хотя мне кажется это равносильно аварийному отключению и блок должен выдержать. Все сервисы работают с 12.
От АККУМУЛЯТОРАsyava писал(а):Блок не должен сгореть при обесточивании его,и блокироваться как бы тоже. Проверьте питания все ли доходят до отопителя.
- zloi_krolik
Угу...дело в питалове.
Сегодня посмотрю питание от аккумулятора
- zloi_krolik
Преды проверь
Всем привет. Проверил питание приходит как на пульт управления так и на саму горелку. ВОПРОС КАКИЕ ПРИЗНАКИ ЧТО БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ВСТАЛ НА БЛОКИРОВКУ. (ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ САМЫЙ ПРОСТОЙ ИЗ СИГНАЛИЗАЦИИ ТОЛЬКО ДВА ДИОДА НАГРЕВ КРАСНЫЙ И СИНИЙ ВЕНТИЛЯЦИЯ.) УЖ ОЧЕНЬ НЕ ОХОТА ДУМАТЬ ПРО СГОРЕВШИЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
На желтом проводе питание появляется при включении отопителя? если нет,пробуйте перемкнуть желтый с красным проводом,отопитель должен запустится. (на сколько понял там еще аналоговый пульт управления)
при включении кнопкой диод светится??признаки жизни печка не подает при обрыве насоса,свечи или компрессора,но при этом должен светится сигнальный диод.
При включении полный ноль нечто не светится ни шумит как будто от питания отключено хотя оно естьmarov.a писал(а):при включении кнопкой диод светится??признаки жизни печка не подает при обрыве насоса,свечи или компрессора,но при этом должен светится сигнальный диод.
нету там блокировки, подключайте диагностику и смотрите.
- Паха
Проверьте свечку, и если это даф105 то может быть нюанс
- Вячеслав Дубовицкий
Опять раздули тему из ничего.
Узнать - увидев содержимое диагностической памяти автономии в процессе её диагностики.Dimut писал(а):Вопрос как узнать что Eberspacher встал в блокировку.
