троит не развивает обороты
Рено Премиум 2008 г.в 420л.с.Заводится хорошо, работает ровно, везёт как надо, хватает километров на 100, потом начинает троить и не везёт, глушу минут на 10, завожу, всё хорошо но не на долго... Поменял фильтра, тонкий и сепаратор, километров через 250 опять всё тоже самое, в чём проблема? не каких больше фильтров на ней не стоит?
Re: троит не развивает обороты
Форсунки погибают, как затроит к диагносту и не глушить,можно и мануально определить какая форса не работает.
Алексей, подскажи пожалуйста, как мануально её определить?
Откручиваеш немного трубки на рампе по одной,и там где соляры та и не работает.
То,что это косяк форсунок-99%.Если Рено есть рабочая лошадь-снимай все 6 и на стенд.Ну,а если это опытный образец,то мона и порезвиться..Только в профиле можно смело заменить "мотоспорт" на "поиск х..ёвых форсунок на Рено Премиум".А если честно,то при снятии-установке один хрен грязи в систему напихаете.А потом скажете,что форсунок на 50 км хватило.Ну,да ладно..Будьте аккуратнее ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
