Распиновка Nexiq - Isuzu
Добавлено: Вс дек 14, 2014 11:34 pm
trufanov
Всем салют.
Есть парк в 10 Isuzu очень хотят чтобы я их обслуживал.
IDSS скачал, NEXIQ есть (оригинал америка), но там вроде как диагностический разъем ни на один из известных мне не похож.
Есть у кого распиновка кабеля? Поделитесь плиз.
Re: Нужна распиновка Nexiq - Isuzu
Добавлено: Пн дек 15, 2014 2:31 am
Какой там разьем, 20pin?
Добавлено: Пн дек 15, 2014 2:37 am
trufanov
Да, прямоугольный с узкими пинами.
Сначала думал OBD, присмотрелся-нифига )
Добавлено: Пн дек 15, 2014 10:58 pm
qqqqqq09
trufanov писал(а):IDSS скачал
а запускается ?
Добавлено: Вт дек 16, 2014 11:06 am
У Tech2 специальный блок и шнуры для них были. Может ручками шнур изготовить, но вот как кролик с ними будет работать не знаю.
Добавлено: Вт дек 16, 2014 2:18 pm
trufanov
Понял. Придется ковыряться с осциллом и диодом
IDSS да, работает. Я обновы не стал накатывать пока, то что нужно - в моей версии есть.
Добавлено: Ср дек 24, 2014 1:40 pm
CR-68
IDSS заточен под америку 4НК. 6НК.
Если нет разъема OBD.
То двигатель диагностируется по 3х пиновому конекту.
И без дополнительного блока ничего не получится.
Re: Распиновка Nexiq - Isuzu
Добавлено: Сб апр 11, 2015 6:33 pm
lebedev
IDSS работает только для америки .Для европы и японии только Tech2 из дилерского. Пытался подключить нексиком,ни чего не вышло,в IDSS все по кану идет ,Tech по K-line к европе коннектится .
Добавлено: Сб апр 09, 2016 5:01 pm
YuriyT
Есть еще GIDSS и EIDSS работает расширенно
Добавлено: Сб апр 09, 2016 7:38 pm
Юрий51
GIDSS в помощь
