Peterbilt 387
Peterbilt 387
выкепел аккумулятор , и после этого со слов хозяина перестал показывать напряжения на вольтметре. сам прибор целый , бортовой комп ставил с донара проблемма не уходит. где он смотрит напряжения не пойму и копать уже где не знаю.
Re: Peterbilt 387
до этого были проблеммы с электрикой , всё востоновили сопли и лишние релюшки поубирали . теперь всё по заводскому.всё работает кроме вольтметра
Re: Peterbilt 387
ну так дайте ему питание с бортовой сети и будет он вам показывать вольтаж!
Re: Peterbilt 387
Если было так всё просто я даже не задумывался бы . Там все приборы в панели от одометра до воздушных и давления все запаролеленны по кан . Даже раззьёмы у всех одинаковые . Можно местами всё поменять , то всё ровно каждый будет показывать своё. Шлейф с приборов идёт в бортовой комп , боди питается отдельно по силовым проводам . Но что смотрит напряжения ???? И передоёт его по шине в вольтметр? Где искать . Бортовой комп ставил с донора , и вольтметр . Не чего не меняется
Re: Peterbilt 387
Ну залезь в шину и почитай сообщения. И вроде можно приборы диагнозой повключать.
