EATON Fuller AutoShift
Добавлено: Сб мар 13, 2010 6:45 pm
AKTER 12
Здравствуйте ищу схему подключения управления КПП EATON Fuleer AutoShift на MAN FE 410A 2001г.в. Кабину и проводку поменяли (после пожара)все остальное уцелело.Осталось 9 неподключеных проводов.Выходят с ЕКУ(есть номера).При включеном зажигании на табло светит 1 и ключ.На переключение не реагирует.Прошу помощи в распиновке ECU 81.25935 6695 и датчика на педали сцепления.Хазяин машины купил проводку с обрезаными проводами. все подключил машина заводится остались эти провода-40 538
40 566
40 576
40 515
40 201
40 578
40 527
40 521
модель коробки RTO 12316AAS
КПП
Добавлено: Пн мар 15, 2010 10:48 am
deniskaznin
Добавлено: Пн мар 15, 2010 12:54 pm
AKTER 12
отправил в личку win
Добавлено: Пт мар 19, 2010 1:37 am
AKTER 12
Всем доброго время суток.Запустил коробку..Значит включаем передачу и включается сразу 8.можна переключить по порядку до 1.Коробка на 16 передач а они не включаются.На табло ошибки не высвечивает.Машина двигается.Остались 4 провода и куда они приходят найти не смог.Меня интерисует разьем Х892 а именно его распиновка.Исходя из схемы 40 566
40 521
40 575
40 576
эти провода приходят на разьем Х892 на этом схема заканчивается.Кто может помочь решить проблему
Добавлено: Пт мар 19, 2010 3:16 am
Artem
AKTER 12 писал(а):Кто может помочь решить проблему
Это МАН Англичанин как правило.Я делал такой кошмар.Мониторь состояние МАНКАТС, Иначе методом тыка толку будет мало. И еще, на 2000 серии, стояла подобная коробка. Ищи по аналогии там.
Смотрим на сигнал скорости это первое, и второе обращаем внимание на клапан делителя.
Добавлено: Пт мар 19, 2010 12:59 pm
AKTER 12
На англичанина он не похож я их переделывал и могу отличить англ. от европ. С сигналом скорости действительно не все в порядке пока разбираюсь.MANCats у меня нету.Из диагнозы только вабко.Поэтому и прошу помощи на форуме.Не бросить же все на полпути
Добавлено: Сб мар 20, 2010 11:52 pm
AKTER 12
Всем привет .Продвигаясь вперед хочу сообщить что передачи появляются все но после того как включится 9.и спидометр начинает работать (срабатывает при скорости 30-40км.ч)Автоматика тоже работает без сбоев
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Остается вопрос-почему не показывает скорость в пределах 15-25км.ч (деления на циферблате начинаются с нуля)
Добавлено: Вс мар 21, 2010 12:43 am
soic r
Я думаю стоит подключить осциллограф к датчику сктрости и вопрос решиться.
