Изменение транспортного положения при подъеме ленивца
Здравствуйте.На полуприцепе Шварцмюллер при подъеме ленивого повышается транспортный уровень подвески.Подскажите ,это особенность конструкции или неисправность?Прицеп 1998г.Подъем ленивого механический ,кран уровня механический.Система-wabco.
два крана никак не спасут, все равно не поставите их далеко друг от друга, и все равно будут брать не сторону а центр. Решение этой проблемы описывали на этом форуме - от затратных и самых дешевых. Кренит на одну сторону - или уход воздуха с этой стороны (скореее всего подушка) или же геометрия прицепа. Самым дешевым способорм есть установка дросселя между 21 портами крана.
Да уж, ленивцу вообще до лампочки сколько у вас кранов уровня пола стоит. Если вы поставите два крана то первое чего вы лишитесь - это изменение нулевой точки при поднятии ленивца (или в противном случае надо ставить два крана типа SV1465 но один стоит в розницу около 320 евро). А изменение транспортного положения в вашем случае очень важно, так как ленивец в поднятом состоянии может "хватать" дорогу если этого не произойдет. Все остальное никак не будет помехой(только убедитесь что соединением левой и правой стороны разделено). Но еще раз обращаю внимание на размещение крана уровня пола - если хотите брать сторону, то он должен находится возле колеса.
Если именно прицепной - то есть еще один вариант, если брать тягачевский - то самый дешевый мерсовский SV1281 и очень дорогие ивековские и мановские (на них кстати идут правый и левый кран уровня пола). Отличий в принципе между ними много, но если не брать во внимание воздушный поток, то главных два: градус срабатывания отсекателя, и градус изменения нулевой точки.
Еще один вариант созрел: можно брать краны типа SV1295 (впрочем любой с наличием порта 4 и подходящим изменением градуса нулевой точки) - это самый распространенный стоит в основном на автобусах, нижние порты старого крана (отсекателя) отключить но обязательно тогда повесить ограничивающие тросы или поставить ограничитель отдельно. Старайтесь!
