ошибки по воздуху Renault Premium 440 dxi 2012г.в
Подскажите, может кто сталкивался, Премиум восток3 на двух машинах с пробегом одна 120 второая 170 , начало выбивать ошибки mid 185 psid 19(20,21) fmi 0, расшифровки читал, на утечки проверяли-не нашли, фильтры оригинал-меняли, воды в системе не наблюдается, давление держит 11-12, после сброса ошибок недолгое время работает нормально, потом вылетают ошибки и могут пропасть а может через два часа написать "остановите двигатель" и начинает пищать... Или подскажите куда обратится в Москве на диагностику.. К официалам не хочется так как именно после прохождения ТО у них это и началось.
- Паха
Re: ошибки по воздуху Renault Premium 440 dxi 2012г.в
А сбрасывали плановое ТО - замену фильтра влагоотделителя?
Сбрасывали , после этого машина часа три-четыре едет нормально, потом все повторяется..
Может быть просто ошибки сбрасывают а не замену фильтра?
Нет, делали именно замену влагоотделителя, видел сам, ошибки пропадают именно после этой процедуры
