Текущее время: Вт янв 22, 2019 5:08 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ]
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2014 12:31 pm
Откуда (страна, город): санкт петербург
Не включается вентилятор охлаждения на Renault Premium 2007г DXI, месяца три назад поменял на новый, перестал работать когда лопнул один из патрубков охлаждения, через компютер у официалов тест проходит, температура срабатывания установленна на 80 градусов, датчик температуры новый.Подскажите может кто сталкивался, есть ли какие то больные места
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2014 12:58 pm
Почему уверен, что не работает? Перегрев идет?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2014 1:36 pm
отсоедените кабель от муфты вентилятора, должен работать постоянно. А так после нескольких минут после запуска вентилятор должен скинуть обороты. Если держать газ в пол.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2014 1:54 pm
Температура почти у красной зоны а вентилятор не включается и рвет патрубки, выхлопных газов нет в О/Ж проверял газоанализатором
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2014 1:56 pm
Не понял второе и третье предложение
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2014 3:38 pm
Патрубки рвет давлением. Может воздушит систему? Охлаждающую жидкость не выбивает?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2014 3:45 pm
Откуда (страна, город): Россия, Магадан
Там установлена вискомуфта с электронным упарвлением. При обрыве проводов (снять фишку) должна работать постоянно.
А так при запуске двигателя муфта работает на полную мощность, затем снижая обороты примерно до 20%. Если температура охлаждайки ниже 70.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2014 5:56 pm
Охлаждайку не выбивает и не уходит ни куда
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2014 5:57 pm
При запуске машины на полную мощность не включается а вращается постоянно с небольшой скоростью. Попробую фишку отключить
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2014 3:56 am
Попробуй еще страви весь воздух из ресиверов, должен запуститься компрессор для зарядки системы, или включи кондиционер.
В этих условиях муфта также должна включиться.
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2018 9:03 pm
Откуда (страна, город): Брянск
Чем дело кончилось.Нашёл причину? У меня похожая история. В горку температура почти 100, а с горки 60-70
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2018 1:24 am
У тебя с термостатом проблема или завоздушина система, а во вторых загляни в книгу по эксплуатации и узнай какая рабочая температура двигателя, может тогда дойдет почему в современные двигателя нельзя лить воду.
[ Time : 0.027s | 12 Queries | GZIP : Off ]
