реле горного тормоза daf 95xf 2004
Добавлено: Вс ноя 09, 2014 11:48 am
evgentymchenko
Daf 95xf 2004, Ребят, что за хрень, по autocom пишет ошибку "реле горного тормоза обрыв или замыкание" что это может значить? Где там реле???? Клапан исправлен, питание на него идёт от зажигания, связь с мозгами есть, подскажите пожалуйста если кто знает?
Кнопка отрабатывает, и вроде бы даже,водитель говорит, по факту горняк работает, только ошибка светит почти всю дорогу.
Re: реле горного тормоза dafxf 2004
Добавлено: Вс ноя 09, 2014 11:59 am
реле которое подаёт питание на ДЕБ клапана, которые в ГБЦ установлены.
Добавлено: Вс ноя 09, 2014 1:09 pm
evgentymchenko
Всмысле минус подает? С блока управления двигателем, или с вика?
Добавлено: Вс ноя 09, 2014 1:10 pm
evgentymchenko
Продублируйте для чайника без абривиатур пожалуйста?
Добавлено: Вс ноя 09, 2014 1:13 pm
evgentymchenko
Провод идёт в жгуте моторника с блока предохранителей а потом оттуда на клапан?
Добавлено: Вс ноя 09, 2014 1:34 pm
у вас схема есть?
Re: реле горного тормоза daf 95xf 2004
Добавлено: Вс ноя 09, 2014 8:24 pm
Посмотри реле с эмблемой мотора-тормоза есть ли все в щитке предохранителей...
Добавлено: Вс ноя 09, 2014 8:51 pm
по ходу в 2004 году клапан заслонки на выхлопе и клапана коромысел запитаны одним проводом. Моторный тормоз имеет один клапан воздушный, которий управляет заслонкой на выхлопе, и два клапана которые установлены в газораспределительном механизме, и меняют положение рокеров выхлопных клапанов. Последние установлены не на всех моторах. Поэтому блок может ругатся на эти клапана, а в натуре их нет. Проводка заходит под крышку ГБЦ (головки блока цилиндров), слева ззади каждой крышки.
Добавлено: Вт ноя 11, 2014 1:23 am
DAF XF 105
а если нет DEBа ? дай шасси....
а если есть, то проверь их работоспособность...... их менять местами нельзя....
по-хорошему проводку проверь....
бабочка горного не клинит ? как цилиндр работает ? эл. клапан упр-ния цилиндром Г.Т. исправен ?
Добавлено: Вт ноя 11, 2014 1:28 am
DAF XF 105
хорошо иметь исправные DEBы для проверки....
а какое отношение имеет тормоз двигателя к тормозной системе авто ? объеденяет их только воздух...
Добавлено: Вт ноя 11, 2014 3:30 pm
Romi4007
DAF XF 105 писал(а):хорошо иметь исправные DEBы для проверки....
Думаю не только. При рабочей системе EBS водитель нажымает на стоп а машына сама определяет чем ей тормозить: ретардой, грняком или рабочим тормозом.
Добавлено: Вт ноя 11, 2014 3:44 pm
sam barkley
Иногда лучше молчать чем говорить
Добавлено: Вт ноя 11, 2014 5:26 pm
Romi4007
sam barkley писал(а):Иногда лучше молчать чем говорить
Если ето ко мне, то
"Связь через CAN: системы автомобиля
Через соединение CAN на контактных выводах А1 и А3 электронный блок EBS (D880) может поддерживать связь с другими электронными системами автомобиля.
Через это соединение происходит обмен данными, такими как:
Запрос на уменьшение мощности двигателя и отключение круиз-контроля во время работы системы ASR.
Запрос на отключение замедлителя в коробке передач и моторного тормоза во время работы системы ABS.
Запрос информации относительно текущего крутящего момента двигателя в связи с расчетом массы автомобиля.
Запрос на вывод сообщения об ошибке на DIP.
Запрос на включение индикатора ASR на DIP.
Запрос на включение замедлителя в коробке передач, моторного тормоза или DEB в рамках программы комбинированного использования вспомогательных тормозных систем.
Запрос на автоматическое открывание дроссельной заслонки в режиме управления тяговым моментом."
Добавлено: Ср ноя 26, 2014 1:15 am
DAF XF 105
Лучше вообще забыть буквы....
Добавлено: Ср ноя 26, 2014 5:29 pm
Romi4007
DAF XF 105 писал(а):Лучше вообще забыть буквы....
Если я не прав, то раскажыте в чем? Тоесть система EBS не умеет включать самостоятельно ни ретарду ни горняк? А то что написано в дафовском документе описания системы полный бред. Я правильно понял?
