MAN 26.285. Ошибка EDC после оборотов 1500
Добавлено: Вт мар 09, 2010 8:16 pm
Vovanv
МАН 26.285. Светит "EDC" до 1,5 тыс. об/мин. После 1,5тыс. гаснет, когда обороты падают ниже 1,5 тис. зажигается вновь. подскажите что делать, где искать?
Добавлено: Вт мар 09, 2010 8:37 pm
deniskaznin
считать ошибки надо.
Добавлено: Вт мар 09, 2010 9:50 pm
Vovanv
Возможно ли самому считать ошыбки или только диагностическим прибором?
Добавлено: Вт мар 09, 2010 9:57 pm
deniskaznin
может и можно с помощью блин кода. я как понял машина элька?
Добавлено: Ср мар 10, 2010 10:09 am
Vovanv
Спасибо что ответил deniskaznin точно элька. Подскажи как и чем считать этот блин код. Ещё рас спасибо!
Добавлено: Ср мар 10, 2010 10:44 am
deniskaznin
по поводу блин кода не подскажу, ни когда этим не занимался. может у кого на форуме есть опыт, подскажут. лучше наверное вам на диагностику съездить, проще получится
Добавлено: Ср мар 10, 2010 4:19 pm
GoSe74
У тебя стоит ТНВД с электронным управлением, значит какие-то параметры, не соответствуют показанием датчиков отвечающих за работу ДВС. 1 давление топлива в ТНВД. 2 датчик иглы впрыска в форсунке (форсунка с проводком). А дальше остальное.
Добавлено: Ср мар 10, 2010 5:33 pm
deniskaznin
GoSe74 писал(а):У тебя стоит ТНВД с электронным управлением, значит какие-то па2 датчик иглы впрыска в форсунке (форсунка с проводком).
таковой может и не быть
Добавлено: Ср мар 10, 2010 6:05 pm
GoSe74
По Bosch стоит ТНВД и одна форсунка с датчиком подъема иглы.
Добавлено: Ср мар 10, 2010 6:24 pm
deniskaznin
Мигающий код
Считывание регистратора неисправностей
· При остановленном или работающем двигателе и включенном зажигании нажать и удерживать кнопку
запроса мигающего кода не менее 2 секунд. Лампа диагностики светится во время нажатия кнопки и
гаснет после отпускания.
· После паузы порядка 3 секунд лампа начинает мигать. Мигающий код основан на длинных и коротких
импульсах.
· Система диагностики всегда выдает только один сбой. Чтобы установить, присутствуют ли в памяти
несколько сбоев, следует повторять процесс запроса сбоев до тех пор, пока сбой считанный первым
не выведется системой повторно.
Стирание регистратора неисправностей
1. Нажмите кнопку запроса
2. Включите зажигание
3. Удерживайте кнопку запроса еще 3 секунды
что за кнопка имеется ввиду незнаю, не спрашивайте
Добавлено: Чт мар 11, 2010 12:00 pm
GoSe74
Если интересно где кнопка спрашивайте
Добавлено: Вс мар 14, 2010 1:52 am
Vovanv
Очень очень интересно! Что єто за кнопка и где её искать? Буду очень благодарен за информацию .
Добавлено: Вс мар 14, 2010 3:10 pm
кнопки как таковой нет! есть только на неё разём Х210 выводы 2-3 это кнопка 1-4 лампочка
Добавлено: Пн май 24, 2010 10:29 pm
zema
syava писал(а):кнопки как таковой нет! есть только на неё разём Х210 выводы 2-3 это кнопка 1-4 лампочка
насколько я помню ещё 2-3 вывод нужно замыкать вместе с массой .
Re: MAN 26.285. Ошибка EDC после оборотов 1500
Добавлено: Вт окт 19, 2021 12:53 am
дяма
но это не так, разьем х210 имеет всего два контакта , в которых парно 4 провода , да и для диагностики 37пиновый разьем
