MAN TGA. Давление в контуре 3. Ошибка 01086-04.
Re: MAN TGA. Давление в контуре 3. Ошибка 01086-04.
Я тоже с талкнулся с такой проблемой на ручник ставлю на панели ни одна лампочка не загорается и ещё плюс в придачу горит на дисплее код ошибки zBR 01086-04 это я так понял как выше писали датчик 3 контура, если эту проблему не устранить что может произойти? И как рекомендуется снимать фишки на отключённой массе или можно просто выключить зажигание?syava писал(а):А когда машина на ручнике лампочка светится! если отключить фишку и попробовать подергать рычаг ручника как себя ведет эта контрольная лампа?
- DuMoH_nopTyraJI
Я тоже столкнулся с такой же проблемой датчика 3-го контура на MAN TG-A, только это был 4-х осный миксер. Датчик точно такой же, как и на фото, только стоял по середине машины на перемычке между лонжеронами ближе к левому. Заменил его и забыл о нём до сегодняшнего дня.
Просто выключить зажигание.Александр86 писал(а): как рекомендуется снимать фишки на отключённой массе или можно просто выключить зажигание?
- DuMoH_nopTyraJI
Совершенно верно. На датчик идёт 3 провода: белый 15 006 (7), белый 16 106 и коричневый.deniskaznin писал(а):номер сигнального провода на 3-м контуре должен быть вроде 16106
зажигание ВКЛ. ZBR контакт R1\8(16106) и контакт М\16(31002) 0,5-4,5в
если нет действуй дальше так
зажигание выключено! тестером уверен ты владеешь!
открой левую крышку под капотом(сторона по ходу движения считается) найди провода 16106 и 15000. На фишке соединения с датчиком поставь перемычку на эти же провода вот тебе цепь и вызвонишь. Минусовой т.е.31002 можно прям на АКБ.
