Renault Maxter, где найти схему.
Добавлено: Сб ноя 01, 2014 7:27 pm
max10.84
В Lorri такой модели не нашел, машина 1998 года. Есть чем-то похожий Kerax, номера проводов совпадают вроде, но блоки предохранителей разные и расположение по салону другое.
Re: Renault Maxter, где найти схему.
Добавлено: Вт ноя 04, 2014 9:45 pm
max10.84
Вобщем со схемой от Kerax вполне можно разобраться и с этим Maxter. Возникла проблема с блоком, к которому подключены датчики давления и температуры масла и ОЖ двигателя. В этом блоке выгорел конденсатор, стоит в цепи питания. Еще на плате сгорели 4 дорожки-предохранителя. Последние я восстановил медными волосинами, а вот с конденсатором засада, маркировка выгорела. По идее он для подавления помех, что можно вместо него поставить, простой электролитический можно и какой емкости?
И еще интересно почему конденсатор мог бахнуть?
Добавлено: Вт ноя 04, 2014 11:42 pm
То что "бахнуло" не конденсатор, и выполняет несколько иную роль...
Добавлено: Ср ноя 05, 2014 2:05 am
max10.84
Варистор? Помер от превышения напряжения или устарел. Такой подойдет: V39ZA6P - Варистор: металл-оксидный, THT, 25ВAC, 31ВDC, 39В, 1кА, 7,2Дж.
И если его не ставить(старый уже удален), то как быстро могут наступить последствия для блока.
Добавлено: Ср ноя 05, 2014 4:14 am
Это защита. А последствия, когда без него, закончатся выгоранием блока при наступлении соответствующих неисправностей.
Добавлено: Ср ноя 05, 2014 7:15 pm
max10.84
Это я так, ради интереса спросил про последствия. Раз стоит, то надо, только вот я не знаю какие характеристики должны быть для замены, на какое напряжение искать. В сетевых фильтрах стоит вроде на 275 вольт при 220 в розетке. Тот который я выше привел рассчитан на максимально допустимое длительно действующее постоянное напряжение 31 вольт. Но в каталоге Чип и Дип что-то я не разберусь, там вроде только переменное напряжение срабатывания, брать который на 25 В и 14 мм диаметром?
Добавлено: Чт ноя 06, 2014 12:54 am
супрессор 1.5КЕ30 или 1.5КЕ30A
Добавлено: Чт ноя 06, 2014 11:42 am
и на 30 вольт варисторов полно, вопрос в другом, почему он сгорел? и только один блок? или там из електроники только этот блочёк? Проблем с АКБ и генератором нету?
Добавлено: Чт ноя 06, 2014 1:54 pm
Да прикурили его скорее всего.
Добавлено: Чт ноя 06, 2014 9:55 pm
max10.84
Спасибо за маркировку, закажу несколько штук на всякий случай. Что случилось неизвестно, машину пригнали уже со снятым блоком. Там машина вобще зверь, хорошо хоть схема подошла. Сегодня блок испытывал при включенном зажигании, заводить не стали. При подключенном блоке стрелка давления масла дергается при включении зажигания, может еще и заработает.
Добавлено: Вт ноя 18, 2014 9:03 pm
max10.84
Извиняюсь, но не могу понять как правильно подключать супрессор 1.5KE30A в схему. На нем серая полоска, как на обычном диоде(катод), по логике этот вывод надо подключать к минусу, а противоположный(анод) к плюсу, правильно? Но если я его так поставлю, то ведь короткое будет, блин туплю.
Добавлено: Вт ноя 18, 2014 11:43 pm
Garik
Ну жжешь по полной.
Добавлено: Ср ноя 19, 2014 4:40 pm
max10.84
Иногда туплю ацки просто, это все имхо от недостатка знаний теории.
