проблема с ручником
проблема с ручником
Добрый день,помогите решить проблему.МАН 96 года при включении стояночного тормоза сбрасывает воздух через ручник до 7,потом все срабатывает.Если качать воздух на ручнике, ни кто ни куда ни шипит пока не не начинаешь снимать и ставить на ручник.Что может быть?
Re: проблема с ручником
проверь кран упр.прицепа ..vit1278 писал(а):Добрый день,помогите решить проблему.МАН 96 года при включении стояночного тормоза сбрасывает воздух через ручник до 7,потом все срабатывает.Если качать воздух на ручнике, ни кто ни куда ни шипит пока не не начинаешь снимать и ставить на ручник.Что может быть?
поменял не помогло
А ни кто случаем до этого не колдовал с пневмосистемой?
Проверить, на всякий случай, сам "ручник" и обратить внимание на четырехконтурник. 7 бар на это подсказывают.
Больше подозрение на кран ручника.vit1278 писал(а):Добрый день,помогите решить проблему.МАН 96 года при включении стояночного тормоза сбрасывает воздух через ручник до 7,потом все срабатывает.Если качать воздух на ручнике, ни кто ни куда ни шипит пока не не начинаешь снимать и ставить на ручник.Что может быть?
проверь ускорительный клапан который на энергачи
Спасибо вылечил,ускорительный клапан закис,поменял и ОК
