MAN TGA 2001 ebs 03517-31
MAN TGA 2001 г, EBS KNORR-BREMSE 2.2. было много ошибок по ебс, починили датчики скорости, датчики износа, осталась последняя ошибка EBS 03517-31, горит желтая лампа абс и красный треугольник. в диагностике задний модулятор не показывает напряжение питания, остальные параметры все показывает. ебс ясно дело не работает... у кого какие мысли?
- agent77760
Re: ман тга 2001 ebs 03517-31
Чем смотрите? И под нагрузкой на входе в модулятор померьте напряжение.
- Паха
Сделайте сброс ошибки связанной с безопасностью, если не поможет то смотрите проводку и модулятор)
- igor_oksana
Паха в тга 2001 г, ебс 2.2 такого нету)Паха писал(а):Сделайте сброс ошибки связанной с безопасностью
