Mercedes VARIO 814
Mercedes VARIO 814
Всем здравствуйте.Mercedes VARIO 814 2004гв на приборной панели моргают лампочки уровня и давления масла,и не показывает температура ОЖ. StarDiagnos показывает что ошибок нет,и все параметры в МR видит,и давление и уровень масла и температуру.Диагносты разводят руками.Может будут какие мнения?
Re: Варио814
Посмотри вначале на панель предохранителей. Лампы мигают синхронно?Игорь 1643 писал(а):Диагносты разводят руками.
Re: Варио814
Лампы мигают синхронно,предохранители все целые.пробовал менять щитки предохранителей,то же самое.
Re: Варио814
Тезка, из какого города? Если недалеко, приезжай в понедельник, поможем.
Re: Варио814
Ехать далековато,Берёза.
Re: Варио814
Могу в Гродно помочь.
Re: Варио814
Проверь массу между кабиной и рамой
Re: Варио814
Есть массаBars77775 писал(а):Проверь массу между кабиной и рамой
Re: Варио814
там еще есть подобие блока ФР в нем нужно посмотреть и в приборку зайти 2004 год это позволяет. может нет связи с приборкой и ФР "ФМР"
Re: Варио814
Ни в MR ни в FR стар ошибок не видит.приборку тоже не видит.В АВS тоже не входит,но ошибки там вроде нет,контрольная лампа гаснет адекватно в течении 2 сек.такое ощущение што диагностику отключили.а приборка так и зависла.Машина заводится и всё кроме давления,уровня масла в поддоне и температуры показывает адекватно.
Re: Варио814
а вин определяет или прямой вход в блок МР выбирали?Игорь 1643 писал(а):приборку тоже не видит.
Re: Варио814
Вводили вин.
Re: Варио814
Лампы моргают по датчику уровня масла. Ошибок может не быть. Нужно параметры смотреть. Диагностировать попробуй через ННТ.
Re: Mercedes VARIO 814
Завтра будет диагност,попробуем.По результату отпишусь.den_2001 писал(а):Диагностировать попробуй через ННТ
так может сам щиток глючит
