ECAS проблема MAN M90
Артем2432533
Сообщение Артем2432533 »
MAN M90 94 года одиночка. Вышел из строя Электромагнитный клапан ECAS заменил его на новый и началась проблема с пульта подвеска то опускается то не опускается. И через каждые 5 минут загорается красная лампа ошибки. Подскажите кто знает в чем проблема?
Re: ECAS проблема МАН М90
Я знаю, но скажу после диагностики...
Артем2432533 писал(а):Вышел из строя Электромагнитный клапан ECAS заменил его на новый и началась проблема
Как вышел из строя старый клапан? какой новый поставили,с помойкиРазборки или правда новый?
Артем2432533
Старый вышел из строя так поднял подушки вверх потом в транспортное ставить и он зашипел всегда и так и не поставил в транспортное! поставил новый вабко такой же как и был перестал шипеть но в низ с пульта то опускает то нет
Alexx60rus
Сообщение Alexx60rus »
А у тебя в России нет диагностов? :mrgreen:
Артем2432533 писал(а):оставил новый вабко такой же как и был
интересно а где вы новый такой взяли? там такой с тремя катушками наверное !? если да,то тестером прозвоните,должна каждая 120 ом иметь,если меньше,поставьте от своего одну катушечку и будет работать...
Артем2432533
в екатеринбурге нету диагностов нормальных! а новый под заказ в магазине взял! да там три с верху электо магнитых клапана
Артем2432533
а 120 ом должна показывать при нагрузке или так отцепить
Артем2432533 писал(а):а 120 ом должна показывать при нагрузке или так отцепить
Да Вам хотя бык мало-мальски грамотному электрику...
Артем2432533 писал(а): 120 ом должна показывать при нагрузке или так отцепить
Это как так отцепить и без нагрузки :shock: ? откручиваете три разъема,там по два штырь ка из каждой из трех черных коробочек торчит,тычите туда тестер (один провод к одному штырь ку,второй к другому) предварительно включив тестер на предел 200 со значком омы и наблюдаете на каждой из катушек (хреновины черные со штырьками) показания 120 :D
При таком уникальном подходе к ремонту я бы начал с проверки правильности подключения фишек на электромагниты.
Артем2432533
получается электро магниты работают норм! не работает с одной стороны кран уровня пола! но если поменять местами провода на электро магнитных клапанах то перестает работать другая сторона! :?:
Ты нам свяжи пожалуйста начало поста со своим последним выводом - было то опускается то не опускается после замены крана, закончилось неработающим датчиком.
Артем2432533
дак оно так и осталось то опускает то не опускает!
И так же себя ведет при отключенных датчиках?
