Man TGA EDS7 двигатель 2066
varvar00
Сообщение varvar00 »
Есть проблема, при тапке в пол кидает черный дым. опережение впрыска на хх +4, на 2000 -0,7, баланс по цилиндрам от 2 до 8, клапан на хх заданное примерно 6%, в реалии 19, наборе оборотов заданное вырастает до 30, факт практически не реагирует. давление турбины по датчику от 1,065 до 1,6, при подключении манометра вместо датчика вижу 1,3 (но дым пропадает, датчик новый, кулер вроде как хорошо помыли, турбина с ремонта), конектора новые, в обратку сливает до 30грамм. форсунки топливщики как бы проверяли, говорят все нормально. На панели ошибок не бьет, егорка в закрытом состоянии, низкое давление 5,8-6,1. у кого какие мысли. заранее спасибо.
Добавлю приехал что постоянно дымит черным, ошибки 3779 и еже с ними. Лило в обратку 0,5 л в 30сек, (форсы после ремонта - 10 000км) отправили по гарантии, после гарантии отправили на проверку другим, поменяли коннектора, егорка был в клине еле отмочили чтобы закрыть. Датчик турбины на заглушенном показывал 1,5. По итогу добились вышесказанного.
Re: Man TGA EDS7 двигатель 2066
тнвд тест проходит? думаю врятли, заглохнет как только отключите мпроп.
varvar00 писал(а): баланс по цилиндрам от 2 до 8
Edvard
Сообщение Edvard »
могу дать совет такое было у меня,тут две причины 1)балансировка цилиндров 2)форсунки только замена!
NIK999
Сообщение NIK999 »
varvar00 писал(а):клапан на хх заданное примерно 6%, в реалии 19
сам ответил на свой вопрос желательно еще меньше 6 % сначала проверить мпроп либо форсы в топку ...
