Страница 2 из 2
Re: Scania R420 конструктор Coo Malfunction
Добавлено: Сб авг 09, 2014 9:10 pm
marov.a
Была машинка,исправна,все ок а сопс не читался.Помогло восстановление через завод.
Есть вариант подключится к желтой шине с отключенным координатором и попробовать слить сопс с приборки,а потом сделать обновление сопса...
Добавлено: Вс авг 10, 2014 2:03 am
trufanov
Отпишусь по результатам работ.
Всем спс за идеи.
Добавлено: Ср окт 22, 2014 9:28 pm
trufanov
Не прошло и полугода...
Итак.
SDP3 SOPS файл считать ни из приборки, ни из координатора не может. Отключение координатора результата не дает, SOPS файл из приборки не читает.
Донорский COO на днях будет, подкину, попробую запрограммировать приборку и блоки донорским сопсом, а там видно будет.
Заводской SOPS я получил, в APS ребята - конструкторщики забыли VIN перепрограммировать.
Добавлено: Ср окт 22, 2014 10:38 pm
Alexx60rus
А потом тронешься головой лить родной.
Добавлено: Ср окт 22, 2014 11:32 pm
marov.a
Да,залить родной номер шасси-будет проблемно...кроме как внутривенно...
Добавлено: Ср окт 22, 2014 11:39 pm
marov.a
А как это понимать?В етом блоке вин не хранится,он сам программируется в сопс.
Добавлено: Ср окт 22, 2014 11:46 pm
Alexx60rus
marov.a писал(а):Да,залить родной номер шасси-будет проблемно...кроме как внутривенно...
На самом деле есть решение и через SDP3 , но не коммерческое.
Добавлено: Чт окт 23, 2014 12:07 am
marov.a
Alexx60rus писал(а):marov.a писал(а):Да,залить родной номер шасси-будет проблемно...кроме как внутривенно...
Ну,не пробывал я еще модернизацию с файлом другого номера шаси)))
Добавлено: Чт окт 23, 2014 12:37 am
trufanov
Поменять екомом номер шасси в EMS, потом сунуть ему нужный сопс. И потом блоки программировать, исходя из нужного сопса. Прокатит?
Добавлено: Чт окт 23, 2014 12:38 am
marov.a
в EMS сопса нет о в COO B ICL.....
Добавлено: Чт окт 23, 2014 8:53 am
Alexx60rus
trufanov писал(а):Поменять екомом номер шасси в EMS, потом сунуть ему нужный сопс. И потом блоки программировать, исходя из нужного сопса. Прокатит?
Ага, подключишься к машине, SDP считает сопс, напишет - обнаружен незапрограммированный блок, запрограммировать его в соответствии с сопсом? )))))) Или ты думаеш, что он упадет в обморок и предложит всю машину под мотор зашить чужим соспом со сменой кода вин?
Как только ты поставишь на машину СОО с чужим соспсом, это уже будет скания прописанная в соспе. Он тебе перешьет все блоки под конфигурацию донора. Ну а потом будем всем форумом вертать всё взад. Обходя разложенные грабли теряешь драгоценный опыт
Добавлено: Чт окт 23, 2014 10:46 am
trufanov
Судя по вину, донорский СОО будет с очень похожей машины по железу.
Готов оплатить информацию о том, как заставить все это работать
Добавлено: Чт окт 23, 2014 10:54 am
Alexx60rus
Еще раз говорю - коммерческого решения нет. По удаленке тоже не прокатит. Так что либо личное присутствие, либо ищи от брата близнеца и делай дубль с вином.
Добавлено: Чт окт 23, 2014 10:55 pm
Паха
Если координатор будет с похожей машины всё сделаете сами. Один нюанс что вряд ли заменой одного его отделаетесь.Но в любом случае вначале менять координатор. А вин в конце смените, всего автомобиля,был в такой ситуации.
