EPS не продувается!!!
Товарищи, подскажите в чем беда. Мерс Актрос коробка дергается при движении. Ни большой, ни малый круг продувки не проходит и выдает ошибку GS 32 - расшифровали, это датчик оборотов промежуточного вала! Он показывает 455 об/мин., но вроде как на холостых при нейтрали должен около 700 выдавать, правильно? Осциллографа под рукой нет, можно ли предположить, что зубов не хватает, оттого и такое малое значение показывает или подскажите что может быть вообще?
- Кураныч
Re: EPS не продувается!!!
педаль сцепления есть? если да, то выжмите и посмотрите останавливаеться ли промвал
Нет педали сцепления
А теперь какой Actros, цвет кабины,рамы. Можно еще размер резины.
VIN нужен что бы знать о каком авто говорим.
