Страница 1 из 2
Scania opticruze 460 R144 98г нет вкл передач.
Добавлено: Чт июл 24, 2014 11:38 pm
likbez990
Scania opticruze 460 R144 98г высокая кабина нет вкл передач. в аварийном режиме limp home переключаются все 12 скоростей.машина едет. есть 2 ошибки по коробке выключатель сцепления , и машина в нейтральном положении. хотя в техе оба концевика датчика видит при нажатии сцепления.также есть ошибка по ABS по мигании лампочки после нажатии на клавишу диагностики ABS мигает- 5 коротких затем 2 сек пауза 2 коротких,затем пауза 2 сек -1 вспышка пауза и 6 коротких вроде код 5216. теха в диагностику по ABS не заходит. помогите разобраться куда лезть и где проверить.
Re: Scania opticruze 460 R144 98г нет вкл передач.
Добавлено: Пт июл 25, 2014 12:08 am
Рыба
[quote="likbez990"] и машина в нейтральном положении.[/quote]
Вот вам и ответ... Только скорее всего блок не видит нейтрального положения..Проверяйте датчик Холла,а может и механическая неисправность в поперечной рейке переключения быть...
Добавлено: Пт июл 25, 2014 12:11 am
ivanko76
Было, питание на датчике холла...
Добавлено: Пт июл 25, 2014 12:59 am
likbez990
спасибо Рыба!обязательно проверю датчих хола если есть скиньте пожалуйста общую схему вкл коробки GRS900 оптикруз не где не могу найти
Добавлено: Пт июл 25, 2014 1:08 am
Рыба
А куда скинуть?На номер телефона в профиле...
Добавлено: Пт июл 25, 2014 3:26 am
likbez990
Игорь спасибо за мануал все доходчиво и понятно . поеду завтра проверять отпишусь как найду причину обязательно.
Добавлено: Сб июл 26, 2014 1:19 am
likbez990
не могу разобраться с датчиком хола где он расположен и сколка на нем контактов по схеме нет ни слова про датчик хола есть магнитный датчик на нем 7 проводов ткните пожалуйста пальцем
Добавлено: Сб июл 26, 2014 1:22 am
ivanko76
На кулисе с низу, с левой стороны.
Добавлено: Сб июл 26, 2014 1:30 am
Рыба
На схеме Е6...В мануале стр 55.позиция 5
Добавлено: Сб июл 26, 2014 2:01 am
likbez990
есть ошибка по датчику сцепления е022 по тесту на понели работает нажимаю педаль слегка ! отрабатывает первый концевик. выжимаю до конца отрабатывает второй почему вылазит ошибка ? можно сымитировать датчик сцепления чтоб обмануть блок ? может быть причина в нем?
Добавлено: Сб июл 26, 2014 2:11 am
если схема есть, там всё нарисовано и подписано, проводки так же подписаны да и разёмы. Датчики Холла на самой кпп, на схеме также написано - питание, земля, право лево....... Датчик можна проверить.
Добавлено: Сб июл 26, 2014 2:47 am
likbez990
спасибо мужики завтра буду посматреть
Добавлено: Сб июл 26, 2014 10:59 pm
likbez990
питание 24 в на датчике есть и масса тоже вот толька на остальных 5 проводах ни чего не происходит проверял при тесте переключением передач осцилографом . провода тоже все звонятся на блок. полетел датчик хола ?
Добавлено: Сб июл 26, 2014 11:14 pm
Рыба
Есть специальный тест GEARENGA для проверки перемещения при переключения и сигналов подтверждения...Ты его проводил?
Добавлено: Сб июл 26, 2014 11:19 pm
likbez990
да проводил скоростя переключаются все вперед ,назад, влево, вправо, нетраль а про подтверждение я не вкурсе где оно должно отображатся есль на щитке то вроде все переключались
