Страница 1 из 4
neoplan transliner 316 глючит
Добавлено: Ср июл 23, 2014 11:25 am
satan
2004года
первая проблема не могу войти в панель с кнопок ниодна не работает или чтото не так делаю?
иногда панель вообще не горит при повороте ключа , не заводится в это время и бывает включаются передачи на панели не те что нажаты... диагностика есть только на коробку и двиг
в двигателе одна ошибка - 38 - процедура выключения не завершена...
может подскажете с чего начать)
Re: neoplan transliner 316 глючит
Добавлено: Ср июл 23, 2014 11:50 am
проверки питаний, предохранители в отсеке с АКБ, маленькие на плате.
Добавлено: Ср июл 23, 2014 12:36 pm
rama5017550
На манах такая ошибка говорит о том что при выключении зажигания не обесточивается блок управления. Ищи паразитное питание, сопли.
Добавлено: Ср июл 23, 2014 12:50 pm
По ходу панель садиться((((
Добавлено: Ср июл 23, 2014 1:35 pm
satan
может кто вкурсе где у него масса на двигатель идет те где находится
Добавлено: Ср июл 23, 2014 5:10 pm
Снизу справа.
Добавлено: Ср июл 23, 2014 7:37 pm
satan
вообщем предохранителей в акумуляторном отсеке нету, счас включается все но стартер еле крутит, хозяин говорит так и было пока массу не повключаешь хз сколько раз не начнеткрутить и заводиться
Добавлено: Ср июл 23, 2014 8:10 pm
satan писал(а):вообщем предохранителей в акумуляторном отсеке нету, счас включается все но стартер еле крутит, хозяин говорит так и было пока массу не повключаешь хз сколько раз не начнеткрутить и заводиться
Ты где-то близко от твоей неисправности...
Надо только не лениться и проползти по всему автобусу и устранить все найденные касяки в проводке.
Добавлено: Ср июл 23, 2014 9:42 pm
satan
чтобы я еще знал где что находится))
Добавлено: Ср июл 23, 2014 10:16 pm
морячок
по кабелю от массы иди епта
и сам выключатель мыссы проверь
попробуй мимо него кабеля соединить
Добавлено: Ср июл 23, 2014 11:10 pm
Предохранители справа в заднем люке под крышкой (как ориентир - ручка массы). Там же и блоки стоят (скорее всего у тебя мультиплекс стоит).
Добавлено: Ср июл 23, 2014 11:24 pm
satan
А аккумы в салоне .завтра буду с массой дальше разбираться
Добавлено: Ср июл 23, 2014 11:54 pm
только главный контактор там ПЛЮС комутирует. Апредохранители там где Ден написал, возле рукоятки выключателя АКБ. Только огрстекло там такое грязное что нифига не ввидно
Добавлено: Чт июл 24, 2014 10:18 am
satan
в этом чистое вроде ,так что думаете с плюсом проблема?
Добавлено: Чт июл 24, 2014 10:27 am
В чем наверняка проблема, тебе уже сказали раньше.
