полуприцеп SCHMITZ тормозит при движении
водитель жалуется что полуприцеп с ЕВS KNORR при движении тормозит, причем одно колесо. Он открутил трубку с тормозной камеры и , говорит . что от туда шел воздух. Расстормозил энергач, заглушил тормозную трубку, отключил розетку АБС и так заехал на ремонт.
Мне с начала было не понятно почему одно колесо тормозит? конфигурация системы 2S2M.! я предположил что возможно прихватило пневматику этого борта, как раз ударил мороз после оттепели. Кода сцепку после горячей мойки поставили на ремонт, я открутил эту трубку и все было тихо. Вывесил колеса, они тормозили и растормаживались легко, все работало. Тягач SCANIA 114 R380, без CAN шины. ни каких притензий тоже к себе не имел. Теха показала -
полное отсутствие датчиков абс SL и SR.
динамическая ошибка,
ошибка установки.
Я прверил проводку разьема Х1 , разьем Х2 сгнил к едрене фене в хлам, так что его пришлось удалить
поставил два датчика абс, проверил их вращая колеса. все работает.
Машина ушла в поездку . Сначала , говорит водитель было все нормально. После загрузки стали держать, греться , все 6 колес!
Ниче не понимаю... Он отключил опять розетку АБС и все отпустило.
кллеги подскажите пожалуйста что такое ошибка установки? она опять стала активна...
ошибка установки.
Привет, сколько проводов было на разъеме Х2 С Х2 идет - управление подъемным мостом, переключение ручки подъема(опускания) платформы в транспортное положение и т.д. Если эти функции прописаны в параметрах, а разъем отключен - это и есть ошибка установки. В различных переводах будет звучать по разному, хотя смысл один и тот же.
По поводу торможения одного колеса. Скорее всего - перепускает энергоаккумулятор.
Интересно, а как он ездил без датчиков АБС И приехав к тебе на ремонт - утверждал что все исправно работало без них
день добрый! под словом все работало водитель понимает значит , что тормоз не держал. С разьема Х2 шло четыре двухжильных провода- стопы, преключатель подьемного моста, переключатель ручки высоты платформы и выключатель принудительного подьема моста.
Я тоже думал про энергач. сталкивался раньше, но тода воздух шипит из глушителей выпуска постоянно, а тут нет...
