Срочно необходима помощь специалиста электрика по VOLVO FM11. Сломался автовоз вольво с коробкой I-shift FM11 (год выпуска 2011). Двигатель не заводится, т.к. коробка стоит на передаче. Имеется куча ошибок уже мной расшифрованных:
MID 140 PSID 205 Нарушение связи, канал передачи данных, блок управления коробкой передач
MID 128 SID 39 Выход стартера
MID 136 PSID 205 Нарушение связи, канал передачи данных, блок управления коробкой передач
Видимо в проводке между блоками обрыв, либо замыкание и ЭБУ двигателя не запускает мотор видя что коробка на передаече. Оплата по безналу перечислением денег на карту после ремонта. Кто поможет?
Связаться со мной можно по телефону +7 (925) 221-2593 Сергей. Сразу запишите телефон водителя, если возьметесь за дело: 89252210434 Владимир. Всем заранее спасибо
Нужна помощь в ремонте VOLVO FM11
Re: Нужна помощь в ремонте VOLVO FM11
А где машина находится?
А в чем проблема? видимо в системе нет воздуха, поэтому кпп не встает в нейтраль, соответственно нет разрешения на запуск двигателя. Запитайтесь в ресивер от другого тягача и ищите утечку, просто так такое не случается
