Страница 1 из 2
Пропали тормоза на полуприцепе
Добавлено: Сб июн 21, 2014 9:30 pm
Сергей1212
Рено магнум 2002г в сцепке с полуприцепом шмитц 2006г. Сегодня пришла с рейса- а в понедельник под загрузку. Водитель жалуется что стали плохие тормоза, то-есть слабо стал брать перед и прицеп, у пустого сразу берёт зад тягача на юз. Потормозили на гравии- видно что прицеп пытается, но слабо. Соединения тягач-прицеп для абс никогда не было на этой сцепке ( тягал прицеп без абс, этот только пару месяцев, но тормоза были хорошие). При торможении ручником прицеп одновременно уходит на юз с задней осью тягача. Перецепили прицеп к рено премиум 2003г- без соединения кабелем абс- все колёса на юз, подсоединили кабель- на юз не идёт, но тормоза эффективные. Получается проблема в тягаче. Перекинул с премиума рабочий тормозной кран (не подпедальный) никаких изменений. Грешу на главный тормозной. Может кто ещё поскажет что может быть. Заранее признателен!
Re: Пропали тормоза на полуприцепе
Добавлено: Сб июн 21, 2014 10:31 pm
Сергей1212 писал(а):Перекинул с премиума рабочий тормозной кран (не подпедальный) никаких изменений.
А если не секрет то о чем речь? Там кранов много и все они рабочие\не рабочие...
Хотя бы диагностику сделали бы, перед попыткой доломать то что осталось рабочего на машине.
Добавлено: Вс июн 22, 2014 12:22 am
gricalex
Прислал бы ошибки по магнуму.
Добавлено: Вс июн 22, 2014 12:48 am
Сергей1212
В выходные диагностику сделать не получиться, поэтому методом подкидывания кранов хотели определить своими силами.
Добавлено: Вс июн 22, 2014 1:21 am
Aleks karlag
Погоди, не спеши. На прицепе WABCO? И что? VCS, TEBS(какой?)
Добавлено: Вс июн 22, 2014 1:37 am
Aleks karlag
Если TEBS, не важно WABCO или KNORR, или еще что, без соединения 7-ми пинового кабеля нормальные тормоза не найдешь. Только "авария", как бы они не тормозили. При "зажигание-вкл." на кабеле 1.2-плюс 24v ,3.4-масса. Это раз.
Добавлено: Вс июн 22, 2014 10:17 am
lukitch
Сергей1212 писал(а): При торможении ручником прицеп одновременно уходит на юз с задней осью тягача. Перецепили прицеп к рено премиум 2003г- без соединения кабелем абс- все колёса на юз, подсоединили кабель- на юз не идёт, но тормоза эффективные. Получается проблема в тягаче.
Совершенно верно. Оставьте телегу в покое. А вот с тягачом надо разбираться. Для начала - манометр на желтую головку. Ну и без кабеля ездить негоже
Aleks karlag писал(а): без соединения 7-ми пинового кабеля нормальные тормоза не найдешь. Только "авария", как бы они не тормозили.
Хотя бы 5-ти, но 7 лучше.
Добавлено: Вс июн 22, 2014 10:24 am
lukitch
Aleks karlag писал(а): VCS
Шмитц 06 - вряд ли. Наверняка TEBS.
Добавлено: Вс июн 22, 2014 11:39 am
lukitch писал(а):Aleks karlag писал(а):
VCS
встречал такое, причём прицепы куплены в большом количестве в одной фирме, все свежие и все с АБС.
Добавлено: Вс июн 22, 2014 11:51 am
Европейскими правилами производство прицепов без электронных тормозов запрещено, по моему, аж с 2010г, а эксплуатация с 2013.
Добавлено: Вс июн 22, 2014 12:00 pm
Сергей1212
[quote="lukitch"][quote="Сергей1212"]
Совершенно верно. Оставьте телегу в покое. А вот с тягачом надо разбираться. Для начала - манометр на желтую голову. Какое должно быть давление( выезжаю мерять своё)?
Добавлено: Вс июн 22, 2014 12:48 pm
И что даст манометр на желтой голове? Еще два листа о правильности измерения и трактования.
Начните с первых советов которые дали, или оставьте и машину в покое и едьте на сервис.
Добавлено: Вс июн 22, 2014 12:58 pm
Сергей1212
на жёлтой голове 5 атм что на ручнике, то и при полностью нажатой педали.
Добавлено: Вс июн 22, 2014 1:49 pm
Машину накачайте.
Добавлено: Вс июн 22, 2014 1:51 pm
Сергей1212
давление при полностью нажатой педали во всех тормозных камерах сцепки 5атм. пробуем тормозить- сразу уходит в занос задняя ось тягача.
