Страница 1 из 2
Модуль EBS 2-канальный MAN TGS
Добавлено: Вт июн 10, 2014 6:40 pm
ttk
Добрый день. Столкнулись с такой проблемой. На MAN TGS 2010г. загорелась ошибка неисправность ABS на заднем правом колесе. Поменяли датчик - ошибка не ушла. С такого же мана сняли такой же исправный модуль KNORR 81.52106-6050, поставили эфекта нет. Также проверили соединение от датчика до модуля. Кто сталкивался, что может быть? Может прошить получится?
Re: Модуль EBS 2-канальный МАН
Добавлено: Вт июн 10, 2014 6:46 pm
номер ошибки скажите
Добавлено: Вт июн 10, 2014 6:56 pm
SSB
Броблема может быть с зазором в фоничке или с самой фоничкой
Добавлено: Вт июн 10, 2014 6:58 pm
Aleks karlag
Причин неисправности может быть много. Что пишет MAN?
Добавлено: Вт июн 10, 2014 7:17 pm
Причина может быть одна - проблема с железом.
Добавлено: Вт июн 10, 2014 8:14 pm
ttk писал(а):Может прошить получится?
а исправный блок тоже неверно прошит ?
вы же сами писали о подмене на проверку ...
Добавлено: Ср июн 11, 2014 1:39 am
lukitch
1 Код неисправности?
2 Чем диагнозили?
3 И самая мякотка - кто и как менял датчик?
Добавлено: Ср июн 11, 2014 10:52 am
ttk
На панели светится 2 ошибки 1. Неисправность блока управления тормозами 2. АБС тягача. Номер ошибки найти не могу. В сервисе, при подключении диагностики сослались на датчик абс. Его поменяли, хотя и старый был в порядке. С установкой на ман датчика ошибиться сложно, там все прикручивается, зазор выставился. Надо правильную диагностику подключать, все эти рассуждения пальцем в небо. Всем спасибо, как найдем причину, отпишусь.
Добавлено: Ср июн 11, 2014 10:57 am
ttk писал(а): светится 2 ошибки 1. Неисправность блока управления тормозами 2. АБС тягача.
возможно блок всеж таки неисправен .... вы просто не корректно проверили подкидышем эту неисправность !
Re: Модуль EBS 2-канальный MAN TGS
Добавлено: Ср июн 11, 2014 1:37 pm
ttk писал(а):С установкой на ман датчика ошибиться сложно, там все прикручивается, зазор выставился
и посмотреть никак, может не докрутили, может фонично колесо потерялось. Ошибку с панели по ЕБС цыфрами напишите, в формате ХХХХХ-ХХ.
Добавлено: Ср июн 11, 2014 1:39 pm
Alexx60rus
Так а ошибку из безопасности тереть не нужно?
Добавлено: Ср июн 11, 2014 3:04 pm
ещё и проехатся нужно, желательно до 90 разогнать.
Добавлено: Ср июн 11, 2014 10:18 pm
lukitch
Вот тут, батенька, вы глубоко заблуждаетесь. По части регулировки зазора датчик-индуктор, ман (начиная с тга) - та еще штучка. Когда ступицу на место ставили, она же не сразу вскочила, сначала внутренний подшипник не хотел на чулок одеваться, вправо-влево, вверх-вниз покачали и все встало на место. Ведь так все было? Или может решили, что сальник как-то сильно выступает, надо бы его поглубже подбить.
Добавлено: Ср июн 11, 2014 10:26 pm
lukitch
Alexx60rus писал(а):Так а ошибку из безопасности тереть не нужно?
Anatoli писал(а):ещё и проехатся нужно, желательно до 90 разогнать
Если все сделано правильно, то оба способа годны. Можно и не тереть, а просто проехать по трассе километров 5-10, увидит скорость - ошибка уйдет в пассивные.
Хотелось бы все-таки увидеть код неисправности, а то весь треп ни о чем. Формулировка "ошибка по датчику" очень расплывчата.
Добавлено: Чт июн 12, 2014 12:25 am
lukitch
ttk писал(а): Номер ошибки найти не могу
Зайди в меню с приборки, найди пункт диагностика-блоки управления-EBS.
