Модуль EBS 2-канальный MAN TGS
ttk
Сообщение ttk »
Добрый день. Столкнулись с такой проблемой. На MAN TGS 2010г. загорелась ошибка неисправность ABS на заднем правом колесе. Поменяли датчик - ошибка не ушла. С такого же мана сняли такой же исправный модуль KNORR 81.52106-6050, поставили эфекта нет. Также проверили соединение от датчика до модуля. Кто сталкивался, что может быть? Может прошить получится?
Re: Модуль EBS 2-канальный МАН
номер ошибки скажите
SSB
Сообщение SSB »
Броблема может быть с зазором в фоничке или с самой фоничкой
Aleks karlag
Сообщение Aleks karlag »
Причин неисправности может быть много. Что пишет MAN?
Причина может быть одна - проблема с железом.
ttk писал(а):Может прошить получится?
а исправный блок тоже неверно прошит ?
вы же сами писали о подмене на проверку ...
lukitch
Сообщение lukitch »
1 Код неисправности?
2 Чем диагнозили?
3 И самая мякотка - кто и как менял датчик?
ttk
Сообщение ttk »
На панели светится 2 ошибки 1. Неисправность блока управления тормозами 2. АБС тягача. Номер ошибки найти не могу. В сервисе, при подключении диагностики сослались на датчик абс. Его поменяли, хотя и старый был в порядке. С установкой на ман датчика ошибиться сложно, там все прикручивается, зазор выставился. Надо правильную диагностику подключать, все эти рассуждения пальцем в небо. Всем спасибо, как найдем причину, отпишусь.
ttk писал(а): светится 2 ошибки 1. Неисправность блока управления тормозами 2. АБС тягача.
возможно блок всеж таки неисправен .... вы просто не корректно проверили подкидышем эту неисправность !
Re: Модуль EBS 2-канальный MAN TGS
ttk писал(а):С установкой на ман датчика ошибиться сложно, там все прикручивается, зазор выставился
и посмотреть никак, может не докрутили, может фонично колесо потерялось. Ошибку с панели по ЕБС цыфрами напишите, в формате ХХХХХ-ХХ.
Alexx60rus
Сообщение Alexx60rus »
Так а ошибку из безопасности тереть не нужно?
ещё и проехатся нужно, желательно до 90 разогнать.
lukitch
Сообщение lukitch »
Вот тут, батенька, вы глубоко заблуждаетесь. По части регулировки зазора датчик-индуктор, ман (начиная с тга) - та еще штучка. Когда ступицу на место ставили, она же не сразу вскочила, сначала внутренний подшипник не хотел на чулок одеваться, вправо-влево, вверх-вниз покачали и все встало на место. Ведь так все было? Или может решили, что сальник как-то сильно выступает, надо бы его поглубже подбить.
lukitch
Сообщение lukitch »
Alexx60rus писал(а):Так а ошибку из безопасности тереть не нужно?
Anatoli писал(а):ещё и проехатся нужно, желательно до 90 разогнать
Если все сделано правильно, то оба способа годны. Можно и не тереть, а просто проехать по трассе километров 5-10, увидит скорость - ошибка уйдет в пассивные.
Хотелось бы все-таки увидеть код неисправности, а то весь треп ни о чем. Формулировка "ошибка по датчику" очень расплывчата.
lukitch
Сообщение lukitch »
ttk писал(а): Номер ошибки найти не могу
Зайди в меню с приборки, найди пункт диагностика-блоки управления-EBS.
