VOLVO FH12 давление в картере двигателя!!!
Добавлено: Сб июн 07, 2014 10:12 am
paul_aftershock
Всем доброго дня! Такая проблема, двигатель глохнет после набора оборотов и потом некоторое время не заводится...Ошибка горит по давлению в картере кол. вала! Вопрос, есть ли смысл меня датчик картерных газов, или там все-таки забит сопун?
Re: VOLVO FH12 давление в картере двигателя!!!
Добавлено: Сб июн 07, 2014 10:44 am
А если самому сперва посмотреть?
А если и датчик и вентиляция исправный будут куда полезешь? Может немного букварь потрепать и по пытаться самому справиться?
Нет ничего невозможного, нужно только захотеть. Ну кроме произношения буквы П с открытый ртом....
