гонит масло SCANIA R
Re: гонит масло SCANIA R
Наиподробнейшая процедура находится в multi scania, ссылку на документ из малти я тут кидал, могу прислать сам документ в субботу (напомните в личку). Так-же необходимо подключившись диагностикой посмотреть тип двигателя, дело в том, что после заливки прошивки евро 0 - тип двигателя должен измениться, так-же дилер, если это действительно дилер, должен был поменять шильдики с типом мотора, если не путаю, должен стать DC13 123. Если в диагностике такой тип, то обновление программы моторника - выполнина, ну а заглушки и из места в документе на картинке подробно нарисованы.
ПРОБЛЕМА осталась после пробега 400 км опять засапунила. говорил с владельцем егорку глушили на сервисе оф-ном а рогу не перешивали у них программы не было в тот момент.посоветовал доехать до того сервиса чтоб перепрошили мозги.Видимо у оф-лов не совсем правильно мозг работает.егорку глушанули а мозгам не сообщили.Что сейчас произошло с машиной пока не понятно
Напишите вин в личку, посмотрю что вам официалы сделали.
5223152 вот вин сего чуда
Не знаю что вам там отключали официалы , но в базе скании всего один сопс файл который шел с завода , до евро 0 они вам машину не опускали. Вот еще инфа по пробегу из европы вам ) напишите куда картинки залить...
sirius81@mail.ru вот почта
вообщем машина пришла к тем же оф-лам начали разбарать.диагностика показывает проблемы в 6 цилиндре а также утечка антифриза. что может быть не пойму, если только мы проглядели микротрещину в голове.ждем результатов вскрытия
я за истину. а не за войну надо мотор починить а потом разбор полетов устраивать
Последний заказ-наряд в европе глянул, устранение последствий пожара....fonserg писал(а):Не знаю что вам там отключали официалы , но в базе скании всего один сопс файл который шел с завода , до евро 0 они вам машину не опускали. Вот еще инфа по пробегу из европы вам ) напишите куда картинки залить...
http://sd.uploads.ru/i9JkX.jpg
http://se.uploads.ru/G1myF.jpg
http://se.uploads.ru/1LU2j.jpg
Я не заинтересован в том что бы кого то "опускать", я говорю то что вижу, нужно разобраться в причинах всех бед ... нужно детальное описание как отключен егр.
Заказ-наряд остался по процедуре отключения EGR?
Я не коллега, я не занимаюсь ремонтом .. я просто... хочу все знать ))))k0ldun писал(а): Коллега , а может не стоит волну поднимать ?
что то про пожар я не нашел.Реально горела она в европе чтоли?.заказ наряд щас спрошу.мне пока не понятно почему причина не усиранена с 6 цилиндром.Если прокрутить все сделанное то получается только треснутая башка .другое на ум не приходит.а егорку походу не глушили так как надо.
По давлению картерных газов:
Какие результаты показали моторные тесты ?
Газы активно пошли сразу после ремонта или все же через 400?
через 400 км.когда завели матор шептал как новий
официалы утверждают что кольца поставили кверх нагами что привело к задиру цилиндра.почему егр не прошили неговорят. по кольцам было бы нереально их поставить подругому они имеют в сечении не прямоугольник . там есть выемка в поршне которая непозволила бы установить их по другому.
также не говорят почему подтекает антифриз.вообщем поеду завтра смотреть что там и как.
