Проблема с коробкой EPS Mersedes 1838
Добавлено: Вт янв 26, 2010 12:42 pm
Андрей Калина
Доброго времяни суток! Такая проблема.При включении второй передачи гаснет дисплей на панеле приборов.После этого поставить нейтраль можно только выключив зажигание.В самом джостике происходит щелчок.Всем спасибо.
Добавлено: Вт янв 26, 2010 2:48 pm
Diesel-by
Ошибки какие пишет?
Добавлено: Вт янв 26, 2010 10:59 pm
Андрей Калина
Спасибо что откликнулись! С проблемой разобрались.Всё оказалось бонально просто.На генераторе накрылось реле(шоколадка).Мы померили тестером сколько выдаёт вольт генератор и оказалось 38 Вольт вместо 28.Срабатывала защита и в этом и была проблема.
