Volvo FH 12 d12d не заводится
здравствуйте всем у нас проблема 4-ю неделю не можем завести машину.с эфира заводится потом все нормально работает, но как только заглушить дать постоять со стартера ни в какую. диагностика ничего не показывает. топливную проверяли на подсос воздуха! к стати перед этим меняли топливный насос. в топливной системе давление нормальное а запускаться не хочет!! может кого то есть какие нибудь идеи. за ранее спасибо!!!
все началось после замены топливоподающего насоса на новый у старого лопнул корпус. Топливную проверяли на герметичность все нормально. По VCADS показывает давление топлива при запуске 1.8 .частота оборотов кален вала не подымается выше 110 об/мин но мотор не запускается. при сравнении с другими а/м пуск.обороты составляли около 200об/мин. по словам механика компрессия поVCADS в пределах нормы около 100% разницы в целиндрах практически нет. в результате сегодня поменяли АКБ на новые, заменили стартер(редукторного типа) двигатель запустился сразу частота оборотов кол.вала при запуске показала 160об/вмин. но последующие запуски были более продолжительные (по времени работы стартера). Ну и наши ''кулибины'' пришли к выводу что для запуска не хватает оборотов.
У вас видимо (подсели форсунки) ,такой запуск двигателя бывает после работы двигателя на ( левом топливе ),причём не зависит от марки автомобиля.От чего поламался подкачивающий насос? Заклинил ?Если (подсели форсунки),то диагностика это не покажет.
