MAN TGM 18.280 2008год 3871,3872
gricalex
Сообщение gricalex »
3779 сразу удалилась
3871 Идентификация температуры внутри блока EDC. Проверка датчика на предмет опускания температуры блока EDC до температуры хладагента при включении зажигания после выключения двигателя.
3872 Идентификация температуры 2 внутри блока EDC. Проверка датчика на предмет опускания температуры 2 блока EDC до температуры хладагента при включении зажигания после выключения двигателя.
Не удаляются, машина переделка-был правый руль. Где этот датчик температуры? Может, менялась прошивка? Других ошибок нет.
Alexx60rus
Re: MAN TGM 18.280 2008год 3871,3872
Сообщение Alexx60rus »
gricalex писал(а):Проверка датчика на предмет опускания температуры блока EDC
Оно само за себя говорит - внутри EDC
gricalex
Как ее убирают, на что влияет,почему появилась?
Alexx60rus
Убирают - надо посмотреть в мониторинге температуру EDC и сравнить с температурой двигателя, если двигатель +80 а блок -20, то блок в ремонт. Как вариант - масло через жгут форсунок попало в блок.
gricalex
При осмотре жгуты в первозданной чистоте, как и разъемы. Температуру ЕДС видно только диапазон до +80. Поясните, вообще с какой целью это сделано? Ну нагрелся блок до 85 градусов и Что? Отключится?
а сделано все это чтобы Роберту Бошу денег платили регулярно и много........или же ремонтникам блоков)))
gricalex писал(а):Температуру ЕДС видно только диапазон до +80
- датчик после нее может "ставать в аут"
gricalex писал(а):3779 сразу удалилась
- "толи есчо будит" :?:
gricalex
3779 скорей всего по фильтру топливному, водитель и солнечных стран, на вопрос когда менялись фильтры, уверенно ответил:"Прошлой весной в октябре".Машина стояла на трассе, долито масло, было на кончике щупа, тосола в расширительном не было, сильно жаловался на печку, что не греет. Машина возвращалась домой почему-то в "казан". Ломаный русский, понять невозможно о чем говорит, поэтому, проверив на оборотах еще раз, отпутил с богом.
gricalex писал(а):3779 скорей всего по фильтру топливному
Была бы 94-я ошибка.
тубабу
Сообщение тубабу »
+100500
