Имеется 10 ошибок, после попыток стереть результата никакого. Видимо все активные. Что можно предпринять кроме диагностики у спецов или альтернативы нет? До спецов ехать около 150 км. Буду благодарен за дельные советы. Коды ошибок:
1. 1-2-2-цепи клеммы "50";
2. 1-2-4-ошибка напряжения питания;
3. 3-4-1-силовой каскад управления системой "Круиз контроль";
4. 2-2-5-датчик положения педали тормоза;
5. 2-2-3-датчик положения педали тормоза;
6. 1-5-6-не смог расшифровать;
7. 2-5-1-не смог расшифровать;
8. 6-7-1-не смог расшифровать;
9. 6-7-4-не смог расшифровать;
10. 6-8-1-не смог расшифровать.
Визуально провода все на местах, зазор в датчике педали тормоза отрегулировал но положительного результата это не дало, круиз не работает.
- На главную Портал Список форумов WWW.TRUCK-DIAGNOST.COM Системы управления двигателями EDC - Electronic Diesel Control
- Поиск
- Текущее время: Пт май 31, 2024 3:38 pm
- Часовой пояс: UTC+05:00
Ошибки EDC на МАЗ-5440В9 ДВС ЯМЗ-651(евро-4)
Сергей 116
Перейти
- WWW.TRUCK-DIAGNOST.COM
- ↳ ПОМОЩЬ ПЕРЕВОЗЧИКАМ. ТЕХНИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
- ↳ ПОЛЕЗНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПЕРЕВОЗЧИКОВ
- ↳ Обучение диагностике грузовых автомобилей, автобусов, прицепов
- ↳ Техническая документация. Схемы.
- ↳ Оборудование для диагностики грузовиков, автобусов, прицепов
- ↳ Программное обеспечение для диагностики и чип-тюнинга
- ↳ Системы управления двигателями EDC - Electronic Diesel Control
- ↳ Топливные системы Common Rail
- ↳ Топливные системы с насос-форсунками PLD, PDE
- ↳ Топливные системы с ТНВД (рядными, ротационными)
- ↳ Системы снижения токсичности AdBlue, Denoxtronic, SCR, Bluetec, EAS и др.
- ↳ Система подготовки и подачи сжатого воздуха, ECAM, EAC, APM и др.
- ↳ Пневматическая тормозная система
- ↳ ABS/ASR - антиблокировочная и противобуксовочная системы
- ↳ EBS/EPB - электронно-пневматическая тормозная система
- ↳ Пневматическая подвеска
- ↳ ECAS/ELC - электронно-пневматическая подвеска
- ↳ Управление приводом сцепления
- ↳ Управление КПП: EPS, AS-Tronic, Opticruise, Optidriver, I-Shift и др.
- ↳ Бортовые компьютеры, координаторы: ZBR, VIC, FFR, COO и др.
- ↳ Электронные системы управления техническим обслуживанием
- ↳ Тахографы
- ↳ Автономные отопители WEBASTO, EBERSPACHER
- ↳ Диагностика и устранение неисправностей
- ↳ Ремонт электронных блоков управления
- ↳ Дополнительное оборудование
- ↳ Вопросы качества и гарантии
- ↳ Деловые контакты
- ↳ Вопросы, не подходящие к предложенным разделам
- ↳ Вопросы и предложения по работе форума WWW.TRUCK-DIAGNOST.COM
- ↳ Новости форума WWW.TRUCK-DIAGNOST.COM
