VOLVO FH D13 2007 год перестает реагировать на педаль газа
GariGrec
Сообщение GariGrec »
Уважаемым диагностам! Здрасте! Прошу помощи ну или хотя бы подсказку.
VOLVO FH D13 2007 год перестает реагировать на педаль газа то есть она работает но переодически перестает работать
в vecu процент нажатия на педаль показывает ровно, а в edc он регулярно пропадает... провода кан 1939 от кабины до едс провода новые. ошибка висит PSID 200 FMI 9 плохой кан или нет данных. двигатель работает ровно коробка автомат в блоке коробки висит та же ошибка. либо вику ограничивает обороты, либо у меня ум за разум. Какие есть идеи?
Nikita
Re: VOLVO FH D13 2007 год перестает реагировать на педаль га
Сообщение Nikita »
Ищи косяк в 1939 от 144 до 128. Иногда о железку перетирает на изгибе около 144-го
Короче , куча мест где может быть косяк. Мультимерт , фонарик , кусачки и на поиски.
GariGrec
от 144 до 128 проводка новая
Nikita
Сообщение Nikita »
Что значит новая? Поясни. Жгуты новые купил все или тупо 2 провода кинул?
GariGrec
Все, всем спасибо. Разобрался... сопротивление кан 1939 до блока акпп было 1 к.ом. Тупо кинул новую пару. и усЁ стало в норме.
потроши проводку,завтра-после завтра будет новая проблема....
