Оптикруз оставил только 12ю передачу
Re: Оптикруз оставил только 12ю передачу
.........а отключить датчик и посмотреть номер ошибки......и сделать выводы - он или не он!?
тот что с 3-мя концами датчик коробки напряжение питания 24в 1и 2 пин (подписаны на фишке), фишка тахо 4пиновая питание 8,5 в. если проблема с датчиком коробки попробуй перекинуть провод с 3-го на 4пин. (распиновка на фишке усть смотри внимательно)
- Alexx60rus
Откуда у индуктивного датчика три конца?
Тот что бронированный, это датчик тахографа. Тот что рядом - датчик выходного вала коробки.
извини, может неправ, но в астронике 3 конца, очень часто коробочники мне подгоняют работу по замене датчика тахи после того как перепутают разъемы
2 Balamut: вот вам смешно, а меня такие эксперименты пугают.. вдруг поломаю чего. Знаний не много и единственный источник информации по данной проблеме на этот момент - это только этот форум.
2 Alexx60rus: Получается что это датчик №3 (на фото, которое я прикрепил)?
И, надеюсь, последний мой вопрос, а то уже наверно всех достал: Если ошибка указывала на датчик, а сейчас коробка работает исправно (ну сегодня работает), значит ли это что датчик скорее всего исправный и проблему следует искать в проводке идущей на этот датчик?
Кстати разъемы всех этих датчиков проверили - чистенькие и сухие, для верности побрызгали спреем для контактов LIQUI MOLY.
- Alexx60rus
Аллилуйя !P@RTYzan писал(а):Если ошибка указывала на датчик, а сейчас коробка работает исправно (ну сегодня работает), значит ли это что датчик скорее всего исправный и проблему следует искать в проводке идущей на этот датчик?
Проблему в проводке сами не нашли..
Машина дошла от Перми до Казани без проблем, разгрузилась и загрузилась в Казани, дошла до Перми, а вот буквально в 500м от места разгрузки вновь выскочил такой же глюк. Всё прошло после того как 3 раза выключили/включили зажигание.
Считал ошибки, вылезли уже знакомые ЕО89 062, ЕО88 163, ЕО87 161, ЕО34 007 и ЕО28 001.
После удаления и повторного считывания, опять вышла ошибка ЕО89 004.
Видимо таки придется записываться к дилеру на диагностику(((
- Alexx60rus
Тебе "разжевали и в рот положили", а ты "проглотить" не можешь, тогда конечно к дилеру.
