Задняя скорость
Добавлено: Чт мар 06, 2014 7:09 pm
djon
RENAULT PREMIUM, 2007г. Ребят такая проблема на ходу на табло во время движения загорается R (задняя скорость) в замен той передачи на которой едет машина и щёлкает реле. до этого горели лампы заднего хода я их выкрутил и проблем никаких не было до данного момента.
Re: Задняя скорость
Добавлено: Чт мар 06, 2014 11:44 pm
Коробка какая? перепутали фишки нейтралки и заднего хода наверное,или провозка замыкает...
Re: Задняя скорость
Добавлено: Пт мар 07, 2014 12:25 am
djon
коробка простая фишки не снимал, а вот проводка может замыкать я вот думал отсоединить датчик задней скорости, а где он стоит не знаю
Re: Задняя скорость
Добавлено: Пт мар 07, 2014 12:31 am
отсоединение его если проводка,не поможет! Советовал бы обратится к спецалисту,пока все провода между собой не слиплись....
Re: Задняя скорость
Добавлено: Пт мар 07, 2014 12:46 am
djon
знать бы что отсоединять в коробке 5 датчиков, а в кабину приходит куча проводов в одном пучке
Re: Задняя скорость
Добавлено: Пт мар 07, 2014 1:02 am
Лучше АКБ отсоедини от греха подальше. Ищи где коротит.
Re: Задняя скорость
Добавлено: Пт мар 07, 2014 8:00 am
Бесплатный совет, для бесплатного ремонта - вынуть реле, которое щелкает и вуаля! Подумаешь, фонари заднего хода не будут работать, тем более, что лампочек там уже нет, многие вообще на свет сзади на тягаче не обращают внимания. Если серьезно, поезжайте к нормальному электрику, не думаю, что сильно дорого возьмут. Вот найдете Вы обрыв, предположим, что дальше? Скрутки и изолента, так это на полгода.... Хотя клиент, несомненно, всегда прав!
ЗЫ Вопрос гуру, а на этих машинках включается ограничивающий режим управления двигателем на задней передаче? Если он есть - с вытащенным реле веселая неисправность получится
Из разряда: "Да я на этой машине и не ездил, почти! Это все сменщик."
Re: Задняя скорость
Добавлено: Пт мар 07, 2014 6:36 pm
djon
реле вытащил и на табло вылезает ошибка неисправность заднего фонаря и больше ничего не изменилась. всё же где стоит датчик заднего хода?
Re: Задняя скорость
Добавлено: Пт мар 07, 2014 7:05 pm
evgendiagnost
Соединители и термоусадка WURTH, решение проблемы скруток.
Re: Задняя скорость
Добавлено: Пт мар 07, 2014 7:54 pm
датчик установлен на кпп
Re: Задняя скорость
Добавлено: Пт мар 07, 2014 11:00 pm
Iskatel
В этом Рено самое слабое место по проводке это справа, под кабиной .Еще есть ненадежное место это сзади справа- где жгуты огибают раму.Ну и плюс ко всему можно посмотреть и у фонарей задних.Где-то коротит на габарит или на раздвижку дышла прицепа /до розетки /.Датчик КПП здесь не причем.
Re: Задняя скорость
Добавлено: Сб мар 08, 2014 12:40 pm
djon
спасибо. да слабые места я посмотрю, но думаю коротит на габарит были там проблемы.
Re: Задняя скорость
Добавлено: Вс мар 09, 2014 9:07 am
Iskatel
Вчера на работе посмотрел схемы . Датчик ЗХ посылает минус по 661 проводу на ЭВМ управления автомобилем . ЭВМ посылает минус по проводу 1018 на реле ЗХ. Так-что судя по описаниям у Вас две неисправности.До реле и за реле.
Re: Задняя скорость
Добавлено: Вс мар 09, 2014 12:46 pm
djon
завтра попробую начать с простого
