Страница 2 из 2
Re: Не работает одометр MAN TGA
Добавлено: Ср мар 12, 2014 12:46 pm
varvar00
а, забыл. Есть еще один нюанс проверьте выходной вал на радиальное биение, если вал "гуляет" то это тоже может быть причиной, датчик адекватно работает при зазоре до 1мм.
Добавлено: Ср мар 12, 2014 1:04 pm
gricalex
Включи зажигание при нажатой кнопке "М"-есть ли ошибки? пролистай, спиши и в студию. Что-то не то!
