Не работает одометр MAN TGA
Re: Не работает одометр MAN TGA
а, забыл. Есть еще один нюанс проверьте выходной вал на радиальное биение, если вал "гуляет" то это тоже может быть причиной, датчик адекватно работает при зазоре до 1мм.
Включи зажигание при нажатой кнопке "М"-есть ли ошибки? пролистай, спиши и в студию. Что-то не то!
