DAF XF95 EDS
DAF XF95 EDS
Доброго времени суток. Имеется даф xf95 блок подсмалили по цепи датчика распреда /подали 24 вольта на провод сигнала,думали клапан топливной./ датчик заменили ,но ошибка осталась.осмотр блока почти ни к чему не привел.все обвязки цепи целы. подозрение на проц. имеется второй блок,но нет дилера подкинуть и прошить. Вопрос если перекинуть флешки с одного на другой ,иммо будет опознавать другой блок с родными флешками ? PS. машина передвигается и отъездила так год ,просто долго заводится на одном датчике и висит ошибка.
Re: DAF XF95 EDS
если сумеете перекинуть флэши и еепром , и при этом платы одинаковые , то все будет пучком !
может будет достаточно и еепрома....
Re: DAF XF95 EDS
платы абсолютно одинаковы . попробую сдуть и перебросить.
Re: DAF XF95 EDS
Подкинь так блок,если он с аналогичного автомобиля....
Re: DAF XF95 EDS
сейчас закончу переброс камней памяти и буду пробывать . а просто так он не становится, его нужно привязывать ,а не чем.
- igor_oksana
Re: DAF XF95 EDS
Ну проверил бы на "ошибку по цепи датчика распреда" без перепайки , что и имел в виду syavaolegxo писал(а):а просто так он не становится,
Re: DAF XF95 EDS
всем огромное спасибо ! все срослось . иммо принял блок , ошибки по датчику нет.
