Здравствуйте, имеется в работе ECD c ТНВД zexel 33100-894.. с автобуса KIA Granbird, ДВС D6AC, по ПТС заявлено ЕВРО-3, но фактически ЕВРО-2. С блока должно идти только управление активатором опережения впрыска (управляющий электромагнит). При замерах на машине: на датчике положения рейки и на датч. угла опереж. впрыска нет питания(должно быть +5В), на активатор УОВпр. приходит +24В, управление (минусом) выходной транзистор не дает... , коды самодиагностики на машине не бьются. При подключении "на столе" без активатора, датчиков рейки и УО (т.к. на них нет питания) вмессто ДТОЖ-5.1кОм, бьет ошибки 21, 22, 23, 15, 05, 13, 05, 12, 04 именно в такой последовательности каждый код по 3 раза. Если имеются коды на данный аппарат, скиньте, пожалуйста... Распиновку брал по дэу BS106... Если что не так - направьте...
Да, забыл добавить, эбу с маркировкой 39100-89000.
ZEXEL 33100-.....
Re: ZEXEL 33100-.....
Ты лучше напиши какой ДВС стоит и нормы ЕВРО.
